Komín / nosná zeď
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit ohledně výstavby nového komína (stavebnicový systém). Potřeboval bych ho umístit do stávající stěny. Nejsem si ale jist, zda tento zásah bude možný. Zda se nejedná o nosnou zeď (zatím jsem nekoukal na směr stropních trámů, ale předpokládám, že půjdou ve směru kratších stěn domu), případně, zda se do ni dá vstoupit, pokud v tomto místě nezůsane trvale otvor, ale bude opět sezděna. Pro představu přidávám obrázek půdorysu. Obvodové zdi mají tloušťku zhruba 80 cm, středem domu jde chodba, po obou stranách stěny (zeleně) cca 50 cm. Modře je pak přístavek (ten je již jen na cihlu). Komín bych potřeboval umístit do červeně označeného místa. Jedná se o starý dům z pískovcových kamenů.
Předem děkuji za info a rady ...
odkaz pro obrázek půdorysu: PDR
Možná se mýlím, ale těleso komínu nesmí být nosnou částí konstrukce stavby, takže podstatné bude zjistit, jak je to s těmi nosnými částmi.
Jako zde:
http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/23451-ko min-nosna-zed.html
Přeji krásný víkend.
Všechno jde jen malé děti se musí nosit . Zjisti jak jdou ty stropní trámy a jestli ti komín v daném místě nebude zasahovat do krovu. Pokud ne, tak směle do tohoho. Počítej s tím, že v kamenné zdi se ti při bourání vyvalý otvor jak vrata. Nezapomeň pod komín udělat pořádnej základ.
Jen připomenu, že váha materiálu z vybourané díry, bude mnohem těžší, jak celý nový komín. To jen k bytelnosti základu.
1) Pochybuju, že pod původní kamennou "příčkou" nějaký základ vůbec bude.
2) Nový komín nebude s původní zdí nijak provázaný a jeho váha není zanedbatelná cca 100kg/bm proto bytelný základ vřele doporučuju.
