Únik vody v roddiném domku
Ahoj, prosím o radu. Zaznamenal jsem vyšší spotřebu vody v domě. Zjistil jsem, že i když mám vypnuté všechny spotřebiče, tak se pomalinku stále otáčí to nejcitlivější kolečku ve vodoměru. Zjistil jsem, že když se po delší dobu, např. když se vrátím z práce nebo ráno, nepouští voda, tak se toto kolečko ve vodoměru neotáčí. Když se začne voda používá a pak vše vypne, tak se to kolečko zase pomalinku otáčí. Dodávám, že v domě mám ohřev vody v bojlerech a používám elektrické topení. Děkuju moc za případné rady, čím by to mohlo být popř. typ, kdo mi to pomohl vyřešit.
Typ nevím, ale tip bych měl: uzavřete přívod vody na WC.
Díky, zkoušel jsem, ale nemělo na vodoměr vliv.
taky se mi to stávalo - pomohla výměna vodoměru !
Díky za radu. Můžu se zeptat, zda se vám vodoměr choval podobně, tj. občas se malinko točil, občas ne?
ano občas se vodoměr protáčel "jen tak"
ale jak zde někdo píše problém může být také ve ventilu u bojleru
" Zjistil jsem, že i když mám vypnuté všechny spotřebiče, tak se pomalinku stále otáčí to nejcitlivější kolečku ve vodoměru."
zkusil jste v tomto momentě zavřít u vodoměru kohout, zdali se i nadále točí vodoměr?
Pokud zavřu kohout před vodoměrem, tak už se přestane točit.
to jsem taky zkoušel, myslel jsem jestli kohout na 100% těsní a něco nepouštía nepouštěl.
ale v mém případě jsem přišel na to, že když tam je prostě tlak tak ty hodiny prostě točí.
Nejspíš podchází pojistný ventil u bojleru.
Tlak vody ve vodovodu není stabilní. Proto také může pojistný ventil
někdy propouštět a někdy ne.
Díky moc. Byl to ten ventil.
