Jen ho sundáš a pod tyčku, která asi nezavírá něco vrazíš, aby to zavřelo. A pokud ti jde o to zasta…
ladaadal 22.11.2013 08:20
ladaadal
Zavřeno je, když se dovnitř zatlačí, nebo když zevnitř něco vyleze? Zavřeno může být trvale, klidně…
bsa 22.11.2013 09:37
bsa
Při odšroubování té hlavice by voda vytékat neměla. Z vlastního ventilu trčí jenom slabá ovládací ty…
Karel IV 24.11.2013 10:09
Karel IV
Sundejte ten bílej plastovej kryt(hrubým tahem) a potom ventil zavřete na doraz.
fff 22.11.2013 10:55
fff
Povol matku sundej ventil, vlož do něj starý pětník a znovu jemně smontuj. Hlavně najdi ten pětník. poslední
kocour Amadeus 26.11.2013 17:51
kocour Amadeus
Jen ho sundáš a pod tyčku, která asi nezavírá něco vrazíš, aby to zavřelo. A pokud ti jde o to zastavit to jen na dobu, než seženeš nový, tak ti stačí kus drátu, samosvěrné kleště, nebo něco podobného. Rozhodně není potřeba vypouštět vodu. Tedy za předpokladu, že je rozbitá jen termohlavice. Pokud je zalehlej ventil, tak zkusit rozpohybovat (prostříknout mazivem).
Z vlastního ventilu trčí jenom slabá ovládací tyčka - pokud je zatlačena, je ventil uzavřený. Dost často se stává, že ta tyčka zatuhne a pak to nefunguje. Stačí nějaké mazivo a pomocí malého kladívka (nebo něco podobného) uvolnit.
Mě někdy pomohla i větší rána přímo na ventil i bez sundání hlavice, a rozchodil se.
