nabíječka k aku vrtačce
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Můžu použít nabíječku k aku vrtačce, která má hodnoty 12,5V a 200 mA , když originální je 14,4 V a 200 mA ?
Moc dík za radu
Moc dík za radu
| ne Uroboros 21.11.2013 11:23 |
Uroboros | |
| Můžeš zkusit změřit napětí na prázdno a při odběru těch 200mA. Na ten plastový kryt natiskne Číňan l… Moas 21.11.2013 12:45 |
Moas | |
| Já osobně to takhle praktikuji.Na 18V nabíjím 14V nabíječkou a nic se neděje.Dokonce používám bateri… dabac 21.11.2013 12:55 |
dabac | |
| To se nediv, porotže už za pár nabítí máš kapiacitu v háji, když je nikdy nedokážeš nabít naplno, ni… Uroboros 21.11.2013 13:09 |
Uroboros | |
| To máš sice pravdu ale mě ty baterie odešly za půl roku ne proto že jsem je nabíjel jinou nabíječkou… poslední dabac 21.11.2013 19:19 |
dabac |
ne
Můžeš zkusit změřit napětí na prázdno a při odběru těch 200mA. Na ten plastový kryt natiskne Číňan leccos...
Já osobně to takhle praktikuji.Na 18V nabíjím 14V nabíječkou a nic se neděje.Dokonce používám baterii z einhel vrt.šroubováku tuším 14V na vrtací šroub.ferm 18V.Akorát že ji musím aretovat gumou.Bacha na přehřátí aby neodešla tepelné pojistka na trafu.Ono možná někdo řekne že jsem vůl ale než kupovat baterie nové které vyjdou dráž než celý šroubovák tak pytlíkuji jak to jde.Pravda je že ty 18V baterie mi odešly po půl roce a už to nemá kapacitu.Ale tento vercajk tak často nepoužívám.
To se nediv, porotže už za pár nabítí máš kapiacitu v háji, když je nikdy nedokážeš nabít naplno, nižší napětí na motoru až tak nevadí, ale při nabíjení je to sakra problém. Nelze nabíjet nižším napětím, protože prostě nic nenabiješ.
To máš sice pravdu ale mě ty baterie odešly za půl roku ne proto že jsem je nabíjel jinou nabíječkou ale proto že ten ferm tam dává šmejdy a záruka také jenom na půl roku.Takže dneska kdaž stím chci něco dělat tak to dám na nabíječu a je mi jedno jestli na onu nebo tamtu.Jsou prakticky v pánu obě.Rozumím tomu co je vnitřní odpor,atd.Konkrétně ta 14V baterie je cca 8 roků stará a je stále dobrá.Záleží co tam ten výrobce av jaké kvalitě dodá.
