Jakou baterii k zesíku ??
Ahoj postavil jsem si tenhle zesík: http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT02 6 , ale nevím jakou baterii na to mám píchnout vím akorát, že ideální by byla nějaká 8-18V a 0,75-1,1 a nejlépe nabíjesí, nevíte o nějaké, která by se mi tam hodila?
Za odpověd předem díky :D
rád bych měl ten zesilovač přenosný v baťůžku :D
to už asi bude horší co?
:D
V prodejnách pro modeláře mají velký sortiment akumulátorů všech myslitelných kapacit a s různým počtem článků. Má-li to vydržet hrát dlouho, koupit i větší baťůžek.
Koukal si se jaký výkon bude ten zesilovač mít přeba při těch 8V? Abys nebyl překvapený tak při 8Ohmech a 8Voltech to je méně než 1Watt. Podívej se na to: http://www.st.com/web/en/resource/technical/docume nt/datasheet/CD00000123.pdf Co se týče výkonu tak nejmenší baterky bych bral velký buřty.
a nějaký konkrétní produkt, nebo stránku na které hledat ?
a nebo něco jednodužšího: mám zkusit 1,5V baterie zapojit seriově? já ani nevím, jak velký proud dá jedna AA baterie
pb-akumulatory
Co třeba akumulátor z motorky, ty tak velké nejsou.
Ty sou syce polovični jak baterka z auta,ale stojí okolo 1000Kč a já už do toho víc než tak 300 dát nechci.
http://gme.cz/oloveny-akumulator-pb7-12-12v-7ah-p5 40-457 tohle je UPSkova klasika, nerikam ze presne tenhle ale okolo tech 7Ah, s cenou kolem 350Kc. Vybornej pomer kapacita-cena a jeste porad prijatelna hmotnost. A muze mit mnohem sirsi vyuziti, uzivi treba CB, nebo si k nemu koupit autozasuvku a toho autoprislusenstvi je hafo - lampy, nabijecky k mobilu nebo NTB... Ten se neztrati.
A co třeba zapojit pár 9V baterií paralelně...
...myslíte, že by to nešlo?
Ne. to si rovno kup nieco normalne namiesto 10x 9volt (a aj to by bolo asi malo)
Nějak jsem nepostřehl, proč vlastně chceš ten zesilovač a baterku (a asi i reproduktor) tahat po venku.
Vzpomínám si, že kdysi byla v prodeji takováhle kytara, tak jestli nechceš udělat něco podobného.
http://www.music-store.cz/clanky/ceskoslovenska-ky tara
Taky je mi divný na co to chce, nic mi do toho není ale třeba lákání zvěře do pasti? Pak mě napadl ten zdroj MP3 jak uvedl ale neobjasnil, je to záhada.
Na machrování před mlamojama a paštikama, na co jinýho.
