prosba o radu jak snižit sadroš?
dobrý den přeji Vám. Mám půdu kterou budu obkládat do sadrokártona a ten budu připevňovat přímo na krokve. Ale je tu uprostřed takový obdelník, kde je třeba sadroš snížit ale nevím jak.
[img]http://jpeg.cz/images/2013/11/18/7ha4L.th.jpg [/img]
jak je vídět na obrázku, sadroš chci přpivnit ze spoda těch trámu. Jenže mezera mezi kleštiny a spodkem trámu je 160cm (viz foto). Celý obdelník má rozměry 645cm délka a 320cm šířka.
nad sadroš příijde ještě izolace, takže bude třeba udělat asi nějaký rošt.
Nevím jaky rošt ale udělat, ze dřeva z nějakých hranolů? ale to by byly hranoly 160x100 a to by bylo sakra těžký. Tak asi bude jednodužší z těch UD a CD profilů k sadrošům, ale nevím jak. Poradíte mi jako laikovi tak rozmístit tyto profily? Pochopil jsem že dookola bych připevnil UD profil, do toho pak CD profily ale nevím co dál. Poradl by jste mi někdo?
děkuji Vám za Váš čas
Dobrý den.
1) Sádroš připevnit pímo na krokve je nesmysl.
2) pokud jsem dobře pochopil, sádroš bude zavěšen o 160cm níže? To je jednoduché, použijete ankerfix a dráty. Pak profil CD, parotěsku a SDK.
3) Nevidím v hřebeni odvětrávací otvor. Špatně koukám, nebo tam není?
Co dále není jasné?
1) proč je nesmysl připevnit sadroš přímo na krokve?
2) ano o 160 níže od kleštín. Co je ankerfix jsem si našel, ale nevím jak to smontovat dohromady. Nebyl by nějaký obrázek, návody nebo něco v tom smyslu?
3) odvětravací otvor od čeho?
děkuji
1. Bude se dřevo kroutit a sádra praskat. Montážní CD profily max po 50 cm.
2. Scaknete pérko na závěsu a nastrčíte drát.
3. v nejvyšším bodě by měla být střecha odvětrávaná, i přes parozábranu se nějaká vlhkost dostane a může vám začít plesnivět dřevo.
Ve vašem případě bych investoval do odborné firmy, mohlo by se stát, že by jste po čase při svépomocné montáži mohl měnit celou střechu.
1) Teď mám krokve, mezi ně vložím izolaci, pak chci namontovat latě vodorovně abych mohl mezi ně vložit podkrokevní izolaci. a na ty latě jsem myslel připevnit sadroš na šířku. Na ty vodorovné latě tedy připevnit ty CD profily svisle co 50cm nebo vodorovně na každou lať?
2) moc tomu nerozumím no, a drát jaký? na ten drát pak chytím CD profil?
3) já mám satjam plech, takže ta vrchní čepka (valbová střecha) je asi nějak odvětraná. Mohu poprosit nějaký obrázek jak odvětrát střechu když mám plech?
odborná firma mi udělá odvětrání?
děkuji za rady
[img]http://jpeg.cz/images/2013/11/18/YL4nV.th.jpg [/img]
mám to v pánu tak, že dám vodorovné latě 5x10. Rozteče mezi latěmi 1200mm. Mezi to vložím vatu 1200 na xxx mm, a připevním sadroš a rozměrech 1250 x 2000, takže mi krásně bude na polovině lati....asi mě chápete
tak by to nešlo?
Rozteč šroubů 18 cm od sebe, profily max po 50 cm. Vy chcete dávat po 125 cm... Stáhněte si manuál na montáž sádrokartonu, kam parozábranu atd. Promiňte mi, bez urážky, ale s vašimi znalostmi o montáži sádrokartonu si koledujete o novou střechu, poněvač tahle vám shnije.
1) musí být dilatace, jinak hrozí praskání sádroše, dále tepelnáý most.
2) zde vidíte drát, ankefrix, CD profil..http://cukrar.rajce.idnes.cz/Podkrovi/#P1010519.jp g
3) odvětrání kondenzace z vaty a rosného bodu. vidíte hřeben a otvory...
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Juta_obrazky/#zaklop_ vaty.jpg
latě nedávejte, to není dobré řešení, rozteč profilů nesmí být větší jak 50cm.
klidně se ptejte dál..
dobrý den
už to asi chápu. takže místo těch kantků udělam konstrukci. Teď se zeptám, jelikož podkrokevní izolace co budu dávat je šíře 1200 a délky xxx. Na jednu stranu (x 4 strany) mi to vyjde bez odpadu, pokud položím tu izolaci šířkou na výšku. To znamená že jak dám 3x nad sebe to máme 3x1200=3600, a + ty profily a ja mám výšku necelých 3900 takže takto by mi to vyšlo bez řezání izolace (pouze řezy na délku).
Chci se zeptat jak je lepší do šikmých podkrovních střech montovat sadrokarton, na výšku nebo na šířku nebo je to jedno? To znamená že bych mohl udělat že první profily oložim vodorovně co 1200mm, mezi ně vložím izolaci, a pak svisle profily co 50cm a tudíž bych montoval sadroš na šířku....mohu takto?
děkuji
p.s. img98.rajce.idnes.cztohle taky mi tam vznikne, budu odsazovat stěnu cca 60cm....čím to máte vyplněny? polystyrenovými kuličkami? čím to vyplnit ten můj prostor?
aha tak už to vidím, polystyrénem, a pak ty kuličky, jaký to má efekt?
Jaký to má efekt..
dole pod tím polyšem je vytápěná místnost, směrem ven je zateplení fasády 20cm, mezi a pod krokve je 4x10cm UNI. Takže aby ten prostor nebyl prázdný vyplnil jsem ho izolantem..
a kdyby tam nebylo nic co by to dělalo či nedělalo?
bylo by to tam duté, a musel bych vytápět i tento prostor. Dále by v té ploše utíkalo teplo ze spodní místnosti.
rozumím, tzv zbytěčně to tam vytápět, ale kdybych to tam nedal a bude tam cca 1metr na výšku a 1m od stěny prostor....nijak v ničem to nepoznám.....prostě jen to tam budu vytápět na víc...jo?
zdravím, kdybych to udělal podobně jak tady
www.macho.cz
bude to OK? a na to parozabranu a sadroš
mohlo by to takto být? nebu prostě musi byt dvojitý rošt, aby mezi parozabránou (izolaci) a sdk deskou byl vzduch?
děkuji
Ano, může to být i takto.
Pokud budete pečlivka, detailista a nebudete chtít takto:
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Juta_obrazky/#113_131 3.jpg
aby se nepropíchala folie od šroubů.
šlo mi jen o to jesi musi nebo nemusi byt dvojity rošt
Ne, nemusí být dvojitý rošt.
a my, co nejsme utlocitni, ji klidne propichnem, pac nam do ni stejne mysi udelaji dalsi a vetsi dirky
