Výkon sporáku na tuhá paliva
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně dotápění přes kamna s výměníkem.
Dům má vytápěnou plochu cca 120m a prioritní topení bude plynový kotel 24Kw s rozvodem do těles.
Kdybych dokoupil sporák s výměníkem za cca 35 tisíc, dokázal by vlažit soustavu na cca 15 stupňů bez pomoci kotle. Nechci kupovat kamna za 100 tisíc a výše s potřebnými parametry, jen bych chtěl tu nižší verzi použít na podzim či na jaře k lehkému ohřívání neobydlených místností.
Je to reálné, nebo to nebude fungovat. Děkuji za odpověď. Honza
Podívejte se ns velikost topeniště .U sporáku je malé .Aby jste stále nepřikládal ,pokud chcete nějaký vykon.
Třeba jotuly f 3td mají 6,5kw a jaké mají prostorné topeniště
Namátkou třeba takový sporák - http://www.krbova-kamna.com/kvs-moravia-vsp-9112-k laudie-s-vymenikem-p.html
Věřím, že to ohřeje místnost teplem a třeba další 1 místnost s dvěma radiátory. Co to ale udělá, když to pustím do 3 místností. Chtěl bych vědět zda bude v první teplo a v ostatních zima, nebo jestli se trochu vytopí všechny.
Kamna mají 9kw . To odpovídá jotulum 500cb ,které ohřejí cca 100-120m2 . Ale duležitější je rozložení vykonu . Do vzduchu mají 5,5kw a do vody 3,5kw . Místnost se sporákem by měla mít cca 60m2 a vytápěno vodou 40m2 aby to bylo vyrovnané .
