Co je s vrtačkou?
Ahoj, synovec měl půjčenou vrtačku, a nyní vydává navolno bez zátěže divné zvuky(ta vrtačka), jak je vidět z nahrávky(takové chrchlání) po cvaknutí (přepnutí na pomalejší rychlost). Co to může být? Stála 3000, byl bych nerad, kdyby byla zničená.
? slyšeli jste?
to si nekompatibilnejsi format jak aac uz vyrobit nevedel?
a co si kefalin predstavujete pod nazvom "nekompatabilni format"? nekompatibilni s cim? kym?, vzdyt to prehraje kazdy prehravac, krome WMP
neprehra to winamp (ten sa tvaril ze to podporuje ale s tym jeho aac ani nepipol) ani wmp, a viac prehravacov mi tu netreba, je v jeho zaujme davat veci do formatu ktory sa da prehrat hned vsade napr. mp3.
No a typ vrtačky podle zvuku se to těžko pozná, jak to člověk nemá v ruce....
Tak to by neměl snad být problém rozdělat a kouknout.Nepíšete co to je za typ.Pokud to není v záruce a je to Narex tak nebude problém ani s ND.Ale ani s typem jiným.Píšete že stála 3 tis.tak to už je profi a servis zřejmě nebude také problém.rozdělal bych to už jenom proto že může být vylámán pastorek na rotoru,nevím jestli tam máte kužel kolo nebo jiné.Aby oprava nebyla dražší než koupě vrtačky nové.
A není ve přes větrací otvory vidět jiskření - vypadá to na uhlíky.
Jiskření je vidět při zapínání a vypínání, ale to už do samého začátku, vrtačka má brždění.
Něco podobného mi dělala narexka taky. Problém byl v přepínači rychlosti (v té drážce - kolejničce) byl prach a jezdec (přepínač rychlosti) blbě doléhal. Takže se to na konci blbě docvaklo. Takže jsem drážku přepínače vyčistil (vata - ředidlo, benzín, cokoliv co i odmašťuje).
Když to nepomůže, jemně poklepni ten přepínač na doraz.
Někdy taky stačí, když měníš rychlost, souběžně se zmněnou chytnout druhou rukou šroubovací/vrtací hlavici (to, kde je uchycený vrták) a jemne s ním otáčet ze strany na stranu. Na konci přepnutí by jsi měl ucítit cvaknutí, tzn. že se to chytlo a je to ok.
A nebo servis, to opraví na místě během pár minut...
Synovci dát vrtačku, aby ji nechal spravit nebo koupil novou (stejné značky) a pokud se na to vybodne, příště mu nic nepůjčovat, za 3kKč jste získal dobrý důvod.
