Předvrtávat postel z masivu?
Prosím radu. Máme novou palandu z masivu,ale provrtané jsou jen čela postele.Sloupkem na rohu postele prochází šroub do bočnice,která už předvrtaná není.Na bočnicích drží rošt postele. Šroub je dost dlouhý,mám strach,nebude nepředvrtané dřevo praskat? Když tam šrouby zašroubujem násilím? Postel vyráběl truhlář,tak se mi nezdá,že by "zapomněl" navrtat i bočbice :(
Záleží na více faktorech - délka a velikost šroubu, tloušťka materiálu, do nějž to chcete šroubovat a druh materiálu a jestli to vrtáte doprostřed dílu, či někam ke kraji, jestli bude šroub kolmo k vláknům, nebo souběžně s nimi. Máte-li obavy, předvrtejte.
Díky,šroub má jít cca 6cm do bočnice postele 2cm široké. A předpokládám po vláknu. Právě vrtání je problém, postel už je poskládaná,drží :) proto hledám info tady,jestli risknout,nebo rozebírat a vrtat :(
A materiál? Pokud to není sukatý, tak by to mělo vydržet, tedy jestli ten šroub není nějaký tlustý hovado, ale běžnej truhlářskej vrut. Prostě šroubuj pomalu a pokud uslyšíš nějaký podezřelý praskání, tak přestaň, pořiď si dlouhej vrták a předvrtej.
a jak ta postel drzi, kdyz tam nejsou ty srouby ?
Držela na kolíkách.
no ja bych to teda rozhodne predvrtal. zadny mikrosouby se na tohle nepouzivaji proboha.
Tak nakonec jsme to zvládli bez vrtání, postel perfektně drží a ikdyž mírně sukové dřevo, přežilo :) Díky za odpovědi a názory :)
