Tišťák jsme měli venku. LED jsou kostičky z bílého plastu ( smd ) s nápisem Power. Nic jiného tam ne…
Nol 14.11.2013 15:13
Nol
Omlouvám se za debilní otázku, možná mimo mísu: co to jsou LED SMD?
bsa 14.11.2013 20:46
bsa
Google, hned prvních 6 obrázků: https://www.google.cz/search?q=LED+SMD&client=oper a&hs=ac4&channel=…
Prasak 14.11.2013 20:59
Odpájet původní LEDky, připájet jiný.
Prasak 14.11.2013 21:00
Takhle si to představujeme taky, ale netušíme vůbec, jaké tam dát. Zběžně jsem prošel LED SMD které…
Nol 14.11.2013 21:24
Nol
První obrázek úplně vpravo PLCC. Chybička. Tohle jsem chtěl odpovědět na tvůj odkaz na google.
Nol 14.11.2013 21:26
Nol
A když už si vyberu v gme jen PLCC2 a PLCC4, tak jsou tam jen 2 typy a oba jsou 20mA, 2V. Ale tady…
Nol 14.11.2013 21:39
Nol
Otevřít panel, zapnout ho a změřit napětí na diodě. Vybrat se stejným napětím, proud bych až tak moc…
Prasak 15.11.2013 08:30
Napětí na LED v propustném směru je dáno barvou světla. Pokud jsou diody na palubní desce zapojeny v… poslední
Prim 16.11.2013 09:50
Prim
https://www.google.cz/search?q=LED+SMD&client=oper a&hs=ac4&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ei=DyuFUrudL-rH7Ab0uIG4Aw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=167 6&bih=923
Jsou to svítivý diody strojně osazované na DPS, bez drátových vývodů. Dají se běžně koupit, ale pájí se už docela blbě, musíš na to mít mikropájku a šikovný ruce.
Otevřít panel, zapnout ho a změřit napětí na diodě. Vybrat se stejným napětím, proud bych až tak moc neřešil, vzal bych nějaký ty 20mA, to je taková klasika.
Kdysi jsme měnili diody na podsvícení displejů v mobilech (asi před deseti lety). Nějaký napětí jsme neřešili, prostě jsme vypájeli starý diody a nacpali tam místo zelených diody bílý. Panečku, to byla tehdy frajeřina, všichni měli zeleně svítící displeje a jen pár magorů mělo bílý :-) Kdekdo to chtěl po nás taky, ale neměli jsme tolik bílých diod.
Napětí na LED v propustném směru je dáno barvou světla. Pokud jsou diody na palubní desce zapojeny v matici, tak se obyčejným měřákem nedá napětí přesně změřit.
Takže jako u telefonů, vyměnit a bude to. Nanejvýš se změní jas, ale ten také záleží na účinnosti diod.
