izolace na střechu - tepelný odpor
zdravím, chystám se zateplit střechu na půdě, v budoucnu tam bude nějaky pokojíček nebo něco. bude to izolace od Knaufu, mezi krokve 160mmm a pod krokve 100mm. (pak obklad z palubek). Chci se zeptat jak velky rozdíl dělá pokud zvolím od knaufu Ecose s tepelným odporem 0,035 nebo O,037? cenově na celé ploše to děla docela dost rozdíl a proto se ptám na rozdíl izolační? Že jestli to poznám pokud tam dám 0,037 nějak že to neizoluje to co má?
děkuji za rady
Tepelná ztráta bude při stejné tloušťce o 5% vyšší.
ber to tak, ze to jsou laboratorni hodnoty, spravnou montazi "horsi vaty" muzes docilit lepsich izolacnich vlastnosti, nez spatnou montazi "lepsi" vaty
toto je přesná odpověď a ujištuji Vás, že spousta firem zadělá vatu a parotěsku, když si uděláte vonou tyčinkou kontrolu, zjistíte že někde ještě fouká přes vatu...
díky vám za info
