Nerezový dřez - jak vyčistit
Ahoj lidi, chci se s vámi podělit o radostnou událost! Mám nerez dřez, který jsem používal při rekonstrukci jako jedinou výlevku v bytě. Po skončení stavby podle toho vypadal. I když jsem se ho během rekonstrukce snažil mýt a udržovat, zažrané usazeniny z malty a lepidel, které se tam usadily, nešly ničím dolů. Už jsem seděl u počítače, abych sem napsal o radu, ale pak mě napadla kyselina citronová. Vítězství!!! Dřez je jako nový. Takže pokud je někdo v podobné situaci, citronovka funguje skvěle! Mějte se krásně a těšte se na lyže S.
Ahoj! Neměl bys taky nějaký trik, jak vyčistit granitový dřez od vodního kamene? Zkoušela jsem už ocet s horkou vodou, který prý funguje na nerez. dřezy právě díky kyselině citronové skvěle, ale s granitovým dřezem je to evidentně trochu jinak. Sice se mi podaří většinu usazeniny po celodenním boji odstranit, ale mapy se drží dál...
a co cif nepomůže ?
Měla jsem stejný problém a jediné co pomohlo byl speciální čistič na dřezy - http://www.dobracena.cz/odvapnovac-teka-durgol-exp ress . Je to odvápňovač, čili přímo na vodní kámen. Takových čističů je spousta, ale jiné jsem neměla potřebu zkoušet.
Tak nakonec jsem si od sousedky půjčila univerzální čistící pastu, která sice vůbec není na vodní kámen, ale kupodivu docela zabrala. Vypatlala jsem tím celý dřez a po dvou hodinách jsem na to pořádně zatlačila umělohmotnou drátěnkou a spláchla vařícím octem... Příště si ale asi pořídím nějaký odvápňovač...
