Podlahové dílce, jaké ?
Zdravím vás.
Dotaz viz nadpis.
Potřebuji v RD vyměnit podlahová prkna za něco jiného.
Otec tvrdí, že jsou pro toto vhodné cetrisové desky - které jsou avšak poměrně drahé.
V RD je poměrně vysoká vlhkost - cca 70-80%
Díky.
Palubky jsou palubky a nic lepšího neexistuje :) Když je vyměníš, už to nikdy nebude ono.
Snad jedině opravdu pěkné parkety, jako třeba tyhle:
Posted by 109.238.33.6 via webwarper.net
This is added while postinP a message to avoid misusing the service
Myslel jsem pod podlahu, jako podklad pod koberec apod. Kam se dává běžně beton.
Je více možností, ale proč je tam tak vysoká vlhkost?
Prý stará zástavba, z dob před 2. světovou válkou - na baráku pod omítkou je nápis německé restaurace - původní město Klingenthal
- ve sklepě je studna.
takže jaké jsou tedy možnosti ? Vidím to spíše na původní trámy položit mirelon (nebo podobné) kde budou palubky
Je to přízemí, patro, původní podlahy byly jaké?
Jinak palubky na polštáře napevno, polštáře se podkládají zvukově izolačními podložkami na trámy. Polštáře jsou menší trámky pod palubkami. Někde tu jsou fotky z kompletního zhotovení takové podlahy. Z deskových materiálů OSB desky. Ale vlhkost je tam jako venku, topí se tam, bydlí se tam?
Původní podlaha je dřevěná - prkna.
Vlhkost je tam téměř jako venku - 70-90%.
Bydlí se tam, topí se tam.
