Lepici paska na el. kabel?
Zdravím. Pes mi prokousl napájecí kabel k notebooku. Zkoušel jsem ho zapojit na zdroj jestli tam není zkrat a není. Je ale možné kabel nyní zaizolovat lepící páskou a nebo mám radši koupit elektrikářskou?
konkrétně:
(http://lepici-pasky.heureka.cz/lepici-paska-pattex -power-tape-50-mm-x-10-m-stribrna/specifikace/#sec tion)
Jestli jsi si jistý...
Na elektřinu elktrikářská, stojí 10Kč za roličku. Ta tvoje zázračná 138Kč a o vhodnosti pro elektro ani zmínka. Nejhezčí by byla smršťovačka, ale to bys to musel přestřihnout.
Máš li stříbrnou pásku klidně to s ní zalep. Tato páska je nevyhnutelná v každé Americké rodině a je povinné vybavení pro každého lupiče a únosce. Já sám ji používám již léta na kdeco a život si bez ní nedovedu představit. Nevýhoda je, že pokud by bylo zalepení na exponovaném místě (s otěrem) hrana pásky se otřepí a bude lepkavá od odkryté lepivé gumy.
Elektrikářská páska izoluje proti elektřině a to v daném případě nemusíš řešit.
Ked to su nizkonapatove vodice (za zdrojom) tak to mozes zaizolovat akoukolvek paskou.
P.S. a pes sa ti asi snazi povedat ze sa mu malo venujes a furt cumis do toho kramu :D
Byl li by to silový, začal by Psa mi zabil proud, když mi prokousl......
stačí obyčejná lepící páska, ale spíše bych se podíval, jestli je kabel v pořádku aby později nedošlo k přepálení
Doporučuji samovulkanizační pásku. Vytvoří kompaktní hmotu izolace. Na prokousaný nebo ohlodaný od křečka kabel, je ideální. Bacha, natahovat podle návodu, natáhne-li se málo, nedrží
Určitě bych nepoužil pásku co lepí a už vůbec né tu elektrikářskou protože za čas se to celý rozblemcá, snad to lepidlo rozežírá i ten igelit, použil bych smršťovací bužírku.
