Elektrický bojler Dražice zohrieva vodu, ale z vodovodu netečie teplá voda
Dobry den,
prosim, vedel by mi niekto poradit, co moze byt s elektrickym bojlerom Drazice (3 roky), ktory zohrieva vodu, ale z vodovodneho kohutika netecie horuca voda,ale len taka vlazna - aj to len chvilu.
Dakujem za radu, Elena
Jde o to, jak dlouho ohřívá. Může být vadný termostat, může být taky třeba prasklá výstupní hadice uvnitř bojleru (nasává vodu jinde, než by měla - proto teče málo ohřátá).
snad má na sobě teploměr. Co ukazuje. Jak je nastavena regulace ohřívání? Jak dlouho se ohřívá? je na niční proud? Kolik to má litrů? Poskytla jste málo údajů.
Pokud po odtočení malého množství teplé vody teče dál jen studená, přestože ukazatel teploty ukazuje stále horkou vodu a po jeho demontáži (pouze tahem) je na dotyk horká i nádrž bojleru, lze předpokládat poškozenou/ prorezlou výtokovou trubku uvnitř bojleru, protože horká voda je normálně jejím prostřednictvím odebírána "od stropu" bojleru.
Pokud nejdříve teče horká voda a po několika hodinách nepoužívání vytéká delší dobu pouze vlahá voda, potom studená, jedná se o promíchání teplé a studené vody - někdy vlivem "bludných zemních elektrických proudů", což se dá vyřešit opravdu poctivým provedením ochrany "uvedením na stejný potenciál", tedy pospojením - i vnitřním.
