Rozdil mezi studenou a teplou bilou
Dobry den,
chtel bych si koupit naky led pasky a zarazilo me ze rozdeluji bilou na studenou a teplou.Jaky v tom je prosim rozdil?? dekuji
Dobry den,
No taky ako pri ziarivkach :) Udava sa tam teplota svetelneho zdroja v kelvinoch, cim vyssia teplota, tym studensia, modrejsia farba.
Oki diky moc tak nejak sem si to myslel ze to bude jen jina barva a ze to nema nic spolecneho s teplotou
Nema to nic spolocne s teplotou ako takou, v beznom chapani. Ale farba svetla s povedzme 5000 K bude priblizne taka, aku farbu ma cierne teleso zohriate na teplotu 5000 kelvinoc co nie je malo (samozrejme uz nebude cierne :D ). Preto je zvykom charakterizovat teplu alebo studenu farbu bieleho svetla akousi ekvivalentnou teplotou.
Ano je to ina farba. Pre domace pouzitie ber teplu bielu ptz to je farba podobna normalnej ziarovke (=zlta). Studena je do modra, je to skor ako denne svetlo ale to je pre cloveka neprirodzene (ked v noci vidis niekde farbu denneho svetla a so slabou intenzitou tak to je pre mozog uplna haluz)
deni svetlo je pro cloveka neprirozene, hmm, asi prestan hulit
Když ta slova nechápeš, raději nic nepiš.
Tak si daj do obyvaku nejaku 6000 kelvinovu vybojku a kochaj sa, nezabudni si potom zobrat tabletky ptz asi ani nezaspis. Normalny clovek si da teplu 2700K ptz 100milion rokov clovek sedel vecer pri ohni a mal sa dobre, a ten ohen ma farbu 2700K.
Na pracovnu dosku do kuchyne by sa dalo dat aj studensie (3000-4000K) svetlo vpohode, ale potom zas posobi trochu rusivo ze luster svieti zlto a pracovna doska je silne biela, niekto to ale moze uprednostnovat. Mne osobne by to skor vadilo.
Mam v obyvaku i loznici studeny bily(obyvak 6400K,do loznice jsem lienj ted jit) a nemuzu si to vynachvalit, pravda usinam pri rozsvicenym svetle pouze vyjimecne, obvykle totiz svitim, abych nespal.
A obecne tu lidskou naklonost k teply bily beru jako nostalgii po zarovkach, nez nejaky prirozeny potreby. BTW: 2,3M let je hranice neceho jako rod homo, ohen prisel podstatne pozdeji.
studene svetlo blokuje udajne spaci hormon, takze preto je nevhodne do obyvaku. Moze sposobit aj poruchy spanku (zblbne interne hodiny) apod. Navyse mne vyslovene vadi, neni to len nostalgia (z obchodakov utekam prec ide ma z toho jebnut :). Ked ti to vyhovuje tak neviem, no, rob co chces :)
Ano, denní světlo je pro člověka skutečně nepřirozné. Tedy pokud má nízkou intenzitu :)
Denní světlo je přirozené tehdy, když má takovou intenzitu, jako je intenzita denního světla venku.
Ale umělé osvětlení má mnoooohonásobně menší intenzitu, a barva světla musí vždycky odpovídat intenzitě, jinak působí nepřirozeně.
Ty jsi nechodil do školy, že neznáš pojem "barevná teplota"?
Jako teplá bílá se označuje teplota chromatičnosti kolem 2000-2500°K, jako studená od 3500°K výše. Čím vyšší teplota chromatičnosti, tím "studenější". Teplá se říká, že je jakoby trošku načervenalá, evokuje u člověka pocit tepla, ohně. Studená je podobná ledu, sněhu a evokuje pocit zimy. Od toho označení studená bílá.
lmgtfy.com pak kliknout na obrazky a uvidis to nazorne
uplne nejlip tady Whatsthe.html
Praktický rozdíl je v tom že při stejné spotřebě je od žluté vidět méně než od bílé ikdyž vědci to vidí obráceně ...
Ony i ty "teple bílé" ledky mají světlo studenější (bělejší) než žárovka, a v malých intenzitách i tohle působí nepříjemně. Když ji dáš do pracovní lampy nad stůl, tak to bude OK, ale když budeš chtít mít příjemné slabé osvětlení v celém pokoji, tak od ledky bude nepříjemně studené.
Že teple bilá ledka ma jinou barvu než klasická žárovka není pravda, musiš koupit kvalitni která má dobré podání barev.
Jasně že šmejd z aukra nebo nejlevnějši žarovka bude stat za prd.
Znova nakupuju na ja nakupuju jinde (MM..) mam od nich žarovky dlouhou dobu a nemužu si stěžovat spiše naopak.
