WC - jaky elektroventil by byl vhodny na vypnuti tlakove vody
Hezky den- PO zkusenostech a mnoha ruznych vymenach toalet jsem dospel k nazoru ze neexistuje opravdu spolehlivy a funkcni splachovaci ventil. Vsechno se to zanese a proteka pak velke mnozstvi vody. Rozhodl jsem se tedy jit na to jinak. Necham tam stale dotycny mechanicky system ale pred nej na privodni hadici bych dal elektroventil ci jak se ty hracky jmenujou. Nevi nekdo prosim jaky elektroventil by byl vhodny na vypnuti tlakove vody ?. Predstavuji si ze ventil nebude stale pod napetim jen bud v dobe pri zaveru a otvirani nebo muze byt pri otevreni pod napetim. Rozhodne nechci aby ventil byl pod napetim celou dobu co drzi tlak uzavren. To bych pretecenou vodu dal za elektrinu.
Změna předmětu, původně: WC (Kurt)
Ventil ti neporadím, ale když se ti to často zanáší, máš zřejmě příliš tvrdou vodu, nebylo by lepší pouvažovat o změkčovači za vodoměrem? To, co ti zanáší splachovač musí zanášet i baterie, pračku, myčku atd..... i to piješ.
Jaký změkčovač máš na mysli? Myslíš ty úžasné magnety okolo trubky, nebo vinutí s "ultraúčinnou" krabicí?
Vidím ventil z automatické pračky a kontakt na plovák. "Jak jednoduché".
Souhlasím s připomínkou že by se zanášelo vše čili i jiné vývody vody v bytě, jasně že se jakýkoli plovák ucpe bordelem s potrubí ale to ty přesně nespecifikuješ jestli to je rez nebo vodní kámen, spíše se přikláním k té rzi z potrubí.
Já to pořešil tímto a je klid
Rohový ventil s filtrem 1/2x3/8"
http://www.topenilevne.cz/rohovy-ventil-s-filtrem- 1-2x3-8-p4672/
Je v tom nerezové sítko, od té doby se plovák nemusel měnit.
Taky si myslím, že nejlepší řešení je filtr. Elektroventil se může ucpat taky, navíc je tam komplikace s přívodem elektriky, nějakou šikovnou izolací a tak...
já jsem pro pračku použil tenhle filtr a je klid. Mohl by vyhovovat o pr WC. http://www.vapka.com/vapka-com/eshop/19-1-Prisluse nstvi-cistich-stroju/43-2-Prislusenstvi-Hobby-tlak ovky/5/357-Vodni-filtr
A uvažuji o druhém právě k WC.
Pračkový na 230V a spíš ho sčasovat se světlem na WC, než nějaké spínání v nádržce. Ale dnešní splachovadla netrpí na kámen, jsou pod vodou. Proto si myslím, že je tam problém s nečistotami - písek, rez, kal.
Jestli máš silný průtok vody tak se vyrábí i hajzlíci splachující v RT.
