diodové led pásky
zdravím, moc se mi ty pásky líbí. někde jsem viděl že k zapojení musí být specjální kabel do na 12V a ten strčen do zásuvky.....chci se zeptat zdali to nejde nějak přimontovat k rozvodům na zásuvky nebo světla? kdybych to chtěl do kuchyně pod linku, jak na to?
nebo kdybych to chtěl udělat tzv jako světlo že na vypínač, jak na to?
poradili by jste mi někdo?
díky
Mrkni do ikei .Kupoval jsem za 250 myslim 1,5m dlouhy s napajenim do zasuvky s vypinacem.
Na tomto webu se dají objednat 1-2 m pásky + lišty.
http://www.elfax.cz/173%7C.k.E512.led-sestavy.html
Zavisi od konkretneho pasku ze ci je na 12V alebo na 24V a kolko zere, podla toho potrebujes zdroj jednosmerneho napatia prislusnej hodnoty a taky aby zvladol prislusny prud dodavat. Nestrka sa to rovno do zasuvky, to by ta najprv zabilo a potom by tie LED zhoreli.
P.S. niekedy sa to da kupit ako komplet pasik + zdroj.
Samotné pásky jsou na 12V. Prodávají se v různých délkách ... třeba i 25m. Jdou potom nakrátit na požadovanou délku, jak je potřeba v přesně označených místech vyznačených na pásce.. Jako zdroj se používá pulsní(spínaný) stabilizovaný zdroj 12V. Nikdy se to nesmí připojit přímo na síťové napětí. Já nakupuju tady... mají tu i sady se zdrojem.www.berge.cz
existuju pasky aj na 24V. To si ma vsimat pri kupovani, neni to jedno samozrejme. Pri 24V tam je mensi prud pri stejnom vykone (to je zaujimave pri vyssich vykonoch staci mensia hrubka privodneho dratu), ale zdroje 24V nie su tak bezne.
Jestli ti můžu doporučit obchod, pak je to TENTO - led-svietidlo.sk. Ano je to slovenský obchod, nakupuji přes něj a nemám s tím problémy, hlavní výhody jsou v cenách, oproti českým obchodům klidně za poloviční ceny. Koupíš tam taky lišty a zdroje, vše je přehledně rozdělené.
Pasky jsou mozna pro nekoho libiva zalezitopst ale je to hnus. Nedoporucuji je. Je to jen stara znovu ozivena modni novinka ktera se sirila za dob socialismu a kde ji ted nekdo vyhrabal nevim, Ale je to fakt silene stare, jen led jsou dneska novejsiho typu. Ja bych si tu hruzu do bytu nedal. A taky si spocitejte az do bytu umistite nekolik km takovych led pasek, kolik vas pak sezere ucet ono ani led nesviti zdarma.
Stejne tak me fascinuji lide co si poridi halogeny 12V misto 1x60W zarovky a nacpou jich do predsine 8x50W a strasne se divi kdyz prijde ucet A to neni vse. kazdou chvilkou vyhori trafo ci praskme samotna halogenka. O bodovych 230V svitidlech nehovorim to je pruser sam nemaji homologaci a neexistuji je to jen naroubovana zarovka do svitidla urcineho na 12V v takovem pripade nedostanete ani halir s pojistovny.
Co to trepes. Ked si kupis moderne 2700K LED a nie nejake lacne cinske sracky tak to neni vobec hnus a zere to menej jak usporky (staci 3W na slusne osvetlenie pracovnej plochy)
Moderne biele LED s luminoforom nie su vobec stara zalezitost.
P.S. dokoonca uz aj lacne cinske sracky su slusne len farba svetla je jak sa podarilo, ale na pracovnu dosku kuchyne je aj 3000K velmi dobra farba.
... z toho vyplyva ze staci kupovat co najredsie osadene pasy, t.j. pod 5W na meter, ak si tam chcem toho nadrbat napr. meter alebo viac. Farbu svetla maju najprirodzenejsiu pasy "tepla biela".
4,5W LED pasu ma ca. 300lumenov, to je jak 25W ziarovka. Das si tam 2m zere to 9W a svieti jak 50W ziarovka.
Mně se zase tady tyto diodové pásky líbí. A jak jsem se dočetla - Odstraněn odkaz. Pokud máte zájem o reklamu, ceník je zde: advertising (karel) - LED osvětlení má mnoho výhod.
Pásek je na 12V tudiž je potřeba trafo. Já mám tydle:
odstraněno komerční sdělení (Kurt)
Vodotěsné je to v nějakem silikonu do kuchyně ideál , nemusíš to davat do žadneho hlinikoveho bazmeku jen to přilepiš kde potřebuješ je to samolepici. Pásek se dá ustřihnout na požadovanou délku. Na konci má 2 drátky které připojíš k trafu které tam mají taky mám todle:
Má to rovnou klasickou zasuvku a na ty 2 vývodní dráty zapojíš vypínač a pásek je to uplně jednoduché a není třeba nic řešit za 5minut máš hotovo a to nejsem elektrikář.
Jinak na tom webu mají i články s návodem popřípadě ti jako mi poradí.
Jsou i na 230V (110V) bez trafa, využívá se ke stabilizaci specielně navržených IO (stabilizátor proudu), jediný problém může být ve schválení výrobku protože nevyhovují izolace pro normativní třídy ochrany. Jinak se mě líbí jak "prezervativci" nebo "napínáci" (lze použít spousty slov pro šarlatány) už snižují dávky osvětlení zejména u závitových zářivek, džíve obdoba 6W jako obyč žárovka 100W, nyní už 20W přežhavovaná zářivka s krátkou dobou života svítí jen jako 60W, u ledek to směřuje k tomu samému :-:D Jinak jsou 100W LEDky co svítí jako 80W halogen ..., jen tak dál A prej svítí nejlíp zapálený kočičí prd.
To je pravě problem že někteři to prodavaji všelijaky bordel z činy mizerne kvality ktery pak nesviti teměř vubec nebo brzo přestane. Pravě že v Obi seženeš 12W LEDku za 100kč jenže ona svití jako alternativa k 50W žárovce , malo koho napadne že to i usporka sviti vice než to co tam prodavaji. Přitom kvalitni 12W led je nahradaa 100W klasiky
ještě se zeptam , do kuchynske linky je lepši dat pasek v rohove liště do rohu (kachlička, skřínka) nebo zespoda skřinky? ano každy kdo co ma namontovane si bude chválit sve, ale přesto se zeptam kde by to bylo vhodnějši?
a druha otázka je asi lepší tepla bila, studena bila, denni bila....? děkuji za radu
nechapem jak do rohu. daj si to aby to svietilo na stol zvrchu.
tepla.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:AN d9GcSdntm4tjBRPWsTMmMtm-vqhG3-Yzzsh1xRxycn-nKKYuoT 38XoUw
ja by som to daval zvrchu aby to nesvietilo do oci, ptz pravdepodobne nemas tu difuznu mliecnu listu (a aj s nou preco by to malo svietit ludom rovno do oci). Alebo si to skus prilozit pred montazou vecer za tmy tam a tam a rozhodni sa.
ok asi ano
