protékající přívod k baterii
mám čerstvě zrekonstruovanou kopelnu, ale po necelém týdnu mi začala z levého přívodu sprchové baterie kapat voda. Po sundání rozetek a opětovném připojení baterie jsem viděl, že voda neslzí ze závitu u roháčku, ale přímo v přívodu ve zdi (pro ilustraci je to nějaký podobný tomuhle: www.ekoplastik.cz). Voda sákne z místa, kde se plast stýká s kovovou vložkou.
Nevíte někdo, co s tím? (Jiného než v nové koupelně vymlátit kachličky po délce přívodu, aby šly dost vyhnout trubky a navařit na to nový držák baterie?)
Díky za jakékoliv rady, hezký den,
Pavel
Zavolejte "odborníkům", kteří to dělali, nechť si to přijdou předělat.
No, tohle bych na odborníky moc nesváděl, jelikož to skoro týden neteklo, spíš to vypadá na vadu materiálu... Nicméně co odborníci udělají, že, rozsekají kus koupelny (telefonát proběhl). Říkal jsem si, jestli nebude lepší řešení...
to asi fakt jinak nepude, bude se to muset odhalit ustřihnout a vevařit nové. koupit/neřikám dražší ale koupit je ne někde v Obi apod. /
Ještě zkuste ubrat tlak vodě, je možné že to bude jen tím.jinak bych doporučoval návrat na začátek textu,voda s tlakem je svinstvo kor v koupelně kde to trpí výkyvama teplot.
No asi to dobrá rada nebude, ale než se začnou sekat obkladačky....
Pokud to sákne mezi plastem a kovovou vložkou, zkusil bych obnažit jen kousek okolo vývodu, co by pak překryla růžice a pokud to půjde, okolo plastu dát kvalitní pevnou upínací pásku na hadice, nebo podobnou objímku a pevně stáhnout. Částečně pružný plast by se mohl na mosazné vložce utáhnout a utěsnit. Ale nezaručuji, nevyzkoušeno.
Pokud plast nahřejete teplovzdušnou pistolí nebo alespoň zapalovačem a pak pásku, funguje to.
Ještě se neunáhlujte s řešením-vysekat.Přesvědčte se že to skutečně neteče okolo závitu.Pokud jste to těsnil teflonovou páskou tak po týdnu to skutečně může mokvat.Tento poroblém jsem měl také. nacpal jsem tam potom konopí a bylo po problému.
Ahoj, díky, bohužel, už jsem to kvůli tomu i znovu přepakoval, ale nic. Kontroloval jsem to pro jistotu pod lupou, stál u toho pár minut, než se začne tvořit kapička a je vidět, odkud teče - přímo ze spoje plastu a kovu. snad toho nebude potřeba vysekat tolik... díky za odpověď!
Tak ať se zadaří.
Jestli se tvoří jen kapička po dobu dejme tomu 2 - 3 minut, neřeš to. Za pár týdnů se to zanese svinstvem (a mineráliemi) z vody a je po problému. Pozoruj, určitě se bude interval mezi odkápnutím zvětšovat.
Zajímavý intelektuální problém: Mezi dvěma kapkami byl interval 1 sekunda. Když se po každé kapce se zdvojnásobí doba, za kterou odkápne kapka (2, 4, 8, 16,...sec), kdy můžeme s jistotou říci, že to úplně přestalo kapat?
Až se interval prodlouží na cca 70 let, pak můžem říci, že to kapat přestalo, protože je šance, že to za celý život ukápnout neuvidíme.
Pokud to bude kapat tak jak píše Rce., tak jestli se nemýlím, odkápne za dobu
70 let asi 31 kapek, tak to nebude moc.
