Uzatvorenie silikonových tmelov.
Otvoríte silikonový tmel ,použijete, neminiete ho celý (trebárs len polovicu)a chcete ho uzatvoriť aby pri dalšom použití bol presne taký ako ste ho mali pred uzavretím.Ja to riešim zatial tak že dám na zvršok igelit a dotiahnem závitom na dávkovači.No aj tak musím pri ďalšom otvorení vylúpnuť asi 1-2cm stvrdnutého silikonu,a až potom sa dostanem k silikonu s ktorým sa dá pracovať.
Viete poradiť lepší spôsob?
Není lepší způsob.
Jestli člověk spotřebuje kartuš nadvakrát, tak se můžu vyrezignovat na nějaký vychytávky. Dávám novou špičku, stojí pár korun.
Dost pomůže zašroubovat špičku a celou špičku až po část kartuše ponořit do oleje. Také na píst po obvodu nakapat trochu oleje. Zamezí přístupu vzdušné vlhkosti, která vytvrzuje tmel. Vyzkoušeno.
Asi to trochu pomůže, ale není to zbytečné?
Po půl roce nepoužívání zatvrdne asi polovina špičky. Zatvrdlá část se dá snadno vyjmout a kartuši používat dál.
Jak u kterých silikonů. Některé zatvrdnou komplet celé.
