Mech v trávníku
prosím o radu, jak na mech v trávníku? Máte nějaké kladné zkušenosti s chemií? Nebo mechanické odstranění a pak chemie?
Díky za každou radu
Díky za každou radu
| mechanicky a dolomitický vápenec paul 28.10.2013 19:32 |
paul | |
| http://kutilska.poradna.net/q/view/38426-mech-na-s trese?page=r60226#r60226 sHpy00n 28.10.2013 21:35 |
sHpy00n | |
| a) nesekat trávník na nejnižší možnou výšku, chce to aby tráva byla aspoň asi tak 3 cm vysoká a vyšš… náhodný 29.10.2013 06:58 |
náhodný | |
| Část mechů je vápnostřežná, ale ne všechny. kejki 31.10.2013 20:52 |
kejki | |
| Tak jsem byl na podzim u zahradníka, doporučil mechanicky odstranit (vertikutátorem), poté posyp váp… barta 04.01.2014 11:02 |
barta | |
| Je to běh na dlouhou trať. Ale tam, kde je hodně hustá a trochu vyšší tráva, mech neroste. Takže mec… Trilobit 04.01.2014 18:09 |
Trilobit | |
| Měl jsem dříve také veliké problémy s mechem v trávníku. Začal jsem tedy mech mechanicky odstraňovat… čechy 05.01.2014 18:39 |
čechy | |
| Na jaře nasypat "Mech stop" a po zahnědnutí pořádně trávník vyčesat. Mám celý rok od mechu pokoj. poslední kocour Amadeus 06.01.2014 16:53 |
kocour Amadeus |
a) nesekat trávník na nejnižší možnou výšku, chce to aby tráva byla aspoň asi tak 3 cm vysoká a vyšší
b) používat sekačku, která sbírá nasekanou a rozsekanou trávu, což dělají všechny moderní elektrické, jen ty starší neměly sběrný koš
c) mech se dá mechanicky vyhrabat, ale při hrabání se v době, kdy je docela pevný rozdrobí na kousky a roztahá po trávníku i tam, kde nebyl. Na jaře se dá suchý mech po zimě snadno vyhrabat a odstranit bez chemie, jde to vyhrabat i na podzim když je vlhký moc nedrží v zemi a snadno se vybrabe celá huňatá mechová deka
d) mech se tvoří v pro něj příhodných místech, kde je stále vlhko, v různých stinných koutech a to je normální
e) prý pomůže vápnění trávníku na zimu nebo posypání drceným vápencem, protože mech je prý vápnostřezný
f) nelejte na trávník modrou skalici ani jinou chemii, otrávíte citlivé živočichy a spodní vodu - je lepší mít mech než otrávenou zahradu (roztok modré skalice se používal prý na postřiky chmelnic a vinohradů proti škůdcům na listech)
g) možná by pomohlo jiné složení půdy pod trávníkem - více písčitá zemina, ale to by se muselo přerýt a přehrabat celé, možná by stačilo přerýt a upravit zeminu pouze na citlivých místech, kde je mechu nejvíc
Tak jsem byl na podzim u zahradníka, doporučil mechanicky odstranit (vertikutátorem), poté posyp vápencem. Na jaře opět mechanicky odstranit a poté nějakou chemii, ale nepamatuji si název, budu se pro ní u něj teprve stavovat.
Je to běh na dlouhou trať. Ale tam, kde je hodně hustá a trochu vyšší tráva, mech neroste. Takže mechanicky, vertikutátor dělá divy, a dosívat. Ono tím, že se tráva pořád seká, nedozrávají semena a nevysemení se, a tráva řídne. A jde to i bez chemie. Hodně štěstí.
Měl jsem dříve také veliké problémy s mechem v trávníku. Začal jsem tedy mech mechanicky odstraňovat hráběma na mech. Toto trvalo několik let s malým úspěchem. Jednou po mechanickém odstranění mechu hráběma náhodou soused vertikutoval trávník. Vertikutátor jsem si od něj jen tak na zkoušku ještě půjčil a po přejetí bylo ještě 3x více vyčesaného bordelu a bez žádný námahy. Dost mě to překvapilo, jak je to účinný. Vertikutaci jsem do té doby moc nevěřil. Po této zkušenosti při další sezóně byl vertikutátor už doma. Hned při první sezoně používání se mech snížíl min o 70% původní plochy a trávník byl celkově v dost lepší kondici. Od té doby vertikutuji vždy na jaře a na konci podzimu. V zimě na sníh rozhodím trochu vápence.
Nyní je u mě mech tak na cca 2% původní plochy. Na zbývající mech používám Mech stop.
http://pemi.cz/cs/detail-zbozi/vysledky-hledani-0: 1:1/mech-stop-likvidator-mechu-3kg-13543.html
