Dírky po žaluziích na plast. oknech-zadělání
Zdravím pánové a dámy kutilky!
Mám dotaz, jak zamazat, či jinak zamaskovat dírky po původní montáži vnitřních žaluzií v bílých plastových oknech. Původně jsme měli klasické horizontální žaluzie, nyní demontované a nahrazené žaluziemi plissé, které mají odlišnou montáž. Po původních zbyly v horním rámu 4 dírky po montážních vrutech o průměru cca 1,5 - 2 mm a dvě dírky ve spodním rámu od vodící imitace o přibližně stejném průměru.
Nevadí mi to, ale smysl pro estetično v hloubi mé duše řve. Napadá mě použít bílý silikon, nebo tam narvat natavenou tyčku od lízátka a seříznout nožem.
Máte nějaký nápad jak to provést? Děkuji
Krytka vrutu
při nejhorším, když by nedrželo v dírce samo, podmáznout lepidlem (silikon či něco podobného). Sice viditelné, ale rozhodně více estetické, než když se to jakkoli "zapatlá".
Nevím jestli se dělají i na průměr 2 mm. Připadá mi nevhodné, abych 2 mm dírku převrtal na větší průměr, který bych následně zaplácl krytkou.
Tak to zaplácni bílým silikonem a je to. I ta špejle od lízátka není špatný nápad, možná bych jí netavil ale zalepil tím silikonem.
Na tak malé otvory je ideální vosková tyčinka na opravy lamina
Právě těma špuntama s dírkou kterým ty říkáš plastová imitace čili vodítko a uchycení silonu.Jsem všechny dírky co mi zbyly po horizontálních žaluziích zadělal , dají se koupit za pár drobný v obchodě kde prodávají žaluzie a náhradní díly na ně.
Jsou do kolnusu takže je do zbylých dírek třeba po vrutech jenom zasuneš.
Super. Díky za radu, podívám se po tom.
