Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno čím zbrousit beton?
zdravím, mám komín průduch 200 ale nahoře mám krycí betonovou desku o průměru 180. Nevím proč ale je to tak. Do komína zhora potřebuju vložit rouru z stříškou, ta roura má průměr 200. Čím zbrousit beton po vnitřním obvodě díry krycí desky? tak abych nezbrousil někde moc někde málo. Existje nějaký půlkulatý pilkník na beton nebo něco?
díky
půlkulatý pilkník na beton ?? Uhh .... zapchaj komín hadrem, tak aby si to vedel vytiahnut a nemohlo…
Joseph 25.10.2013 18:10
Joseph
flexka, kotouč diamant na beton,nebo kotouč brousící na kámen či beton/tuším že má zelený potis/
paul 25.10.2013 18:42
paul
rotorode, rozesmál mne půlkulatý pilník na beton. Ale podobně jsem dělal drážku do betonové trubky.…
milan.cukrar 25.10.2013 19:14
milan.cukrar
Taky radím flexu (oficiálně "rozbrušovačku") s diamantovým kotoučem, ale bude to hrozně pracné a vzn…
KOVAK 25.10.2013 23:35
KOVAK
no kdyby si vyrobil přípravek, který by dokázal flexkou otáčet rovnoměrně v otvoru, tak by to zubaté…
paul 26.10.2013 11:40
paul
prípravok ? s vodným chladením ? uuuh, ooooh ... s betonom sa v domacich podmienkach nese*e, nebrus…
Joseph 26.10.2013 17:38
Joseph
"prípravok ? s vodným chladením ? uuuh, ooooh ... " Běžné diam. kotouče do flexy jsou suché. "lidičk…
Zerozero 27.10.2013 01:07
Zerozero
Malá flexa, diamantový kotouč, stoupnout na komín (jde li to) a po vnitřním obvodě díry flexu svisle…
čumil_old 26.10.2013 19:43
čumil_old
Nemůžu to teď najít, ale existuje diamantový plátek na přímočarku. V létě jsem to viděl u známého. V…
docent 27.10.2013 00:03
docent
Vrtačkou malým vrtákem po obvodu odvrtat, odklepat a dobrousit jak píšou ostatní malou flexou. Přede…
sHpy00n 28.10.2013 22:43
nějak to udělam, diky za rady, pak napišu vysledek
rotorod 29.10.2013 20:38
rotorod
Nebylo by jednoduší vytvořit novou desku s požadovaným otvorem?
tomassyr 30.10.2013 00:24
tomassyr
takže jsem koupil od flexovitu brusny kotouč na malou flexu za 76kč a tím jsem to krasně zbrousil a… poslední
rotorod 02.11.2013 19:58
rotorod
půlkulatý pilkník na beton ?? Uhh .... zapchaj komín hadrem, tak aby si to vedel vytiahnut a nemohlo to spadnúť, napr, previazanú ocelovám drátem 1mm, vezmi majzlík/sekáč a kladivo, elektrický sekáš .... bude z toho půlkulatý pilkník ...
Taky radím flexu (oficiálně "rozbrušovačku") s diamantovým kotoučem, ale bude to hrozně pracné a vzniklý otvor bude děsně "zubatý". A pokud tohle nářadí v budoucnu už nevyužiješ, taky zbytečně drahé. Nedá se horní deska sundat (majzlíkem odseknout) a nahradit ji jinou se správným otvorem? Každopádně na nějaké ruční nářadí v podobně pilníku na beton zapomeň.
"lidičky z kancelárii a panelaku majú neuveriteľné predstavy" Proto dají na "dobré rady", vezmou majzlík, kladivo a začnou bušit a bušit, aby posléze zjistili, že otřesy zvolnili, celou vrchní část komína, nebo jim praskla keramická vložka a podobně. Potom už na rady podobného typu nedají...
Malá flexa, diamantový kotouč, stoupnout na komín (jde li to) a po vnitřním obvodě díry flexu svisle do komína řez vedle řezu, cca. po 5-10mm, pak malý sekářek a ťuky ťuky. Bude to zubaté, ale to přeštukuješ cementovým štukem.
Rukavice a štítek nebo brýle nutností.
