Výroba kouzelnického přístroje
rád bych Vás chtěl moc poprosit o radu, jak vyrobit jeden přístroj. Jsem kouzelník (www.michalsindelar.com) a chci teď dělat novou show, ve které chci produkovat sníh z rukou. Podobné kouzlo dělal například dříve David Copperfield.
Zde můžete vidět o co přesně mám zájem.
a tady
Už jsem se o tom s pár lidma bavil, ale nikam jsme nikdy nedošli. Určitě mu vede hadička pod sakem, která ten sníh (ve skutečnosti je to určitě koncentrát na výrobu pěny, který poletuje jako sníh) tlačí ven. Plus má někde kolem pasu
zásobník, ze kterého se to všechno čerpá. Nevím jestli by to nějaký malý větráček dokázal vytlačit přes hadičku ven. Napadlo mě také, že by se dal použít třeba pouze stlačený vzduch s trochou vody, která by se nějak dostávala do trubičky a to by snad mělo tu vodu zmrazit, vytvořit opravdu sníh a snad by to mělo i sílu to dostat ven.
Napadá vás prosím něco? Nějaké jiné myšlenky, jak to vyrobit?
Mockrát děkuji a s pozdravem
Michal Šindelář
ty tomu nechapes, on nema ziaden stroj, to je proste magicke kuzlo. plus na druhom videu ten sneh kuzli aj niekde z vrecka saka ako bonus asi.
A bude to potom ještě kouzlo, když to budem probírat tady?
Myslím, že pěna na vodní bázi to nebude. Je řece jen dost těžká a padala by k zemi rychleji. Mohly by to být speciálně vyrobené vločky z hodně vypěněného pěnového polystyrenu. Takový polystyren by byl dostatečně pružný, aby se dal natlačit do tlakové láhve a vyhánět stlačeným plynem. Podobně jako spreje s papírovými konfety.
Ve videu, v detailním záběru je vidět, že vločky tryskají velkou rychlostí. To by žádný malý větráček neudělal.
Šlo by to však udělat i jinak. Suchý led známe většinou jako tuhou hmotu. Ale v okamžiku vzniku tvoří vločky, podobně jako sníh. Potom se slisuje do bloků.
Myslím, že budem li vypouštět kapalný kysličník uhličitý z tlakové láhve přes vhodnou trysku, bude do vzduchu přýštit sníh. (hasící přístroj). Po dopadu na zem bude sublimovat a vytvářet dojem tajícího sněhu.
Jinou možností by bylo přes společnou trysku tlačit vodu a současně kapalný kysličník uhličit. Kysličník při vhodném poměru svým rozpínáním zmrazí vodu.
Při použití tekutého dusíku by byl účinek 100 procentní.
Děkuji moc za radu. Kouzlo to bude stále. Jelikož nejde uplne o to, jak se kouzlo dela nebo co za nim stoji, ale jak se prezentuje a co v cloveku zanecha. Jeste jednou dekuji!
a jako velké finále si můžeš ulámat omrzlé prsty
Jde o to umět to používat. Cirkulárka taky dokáže uříznout prsty, přesto si je neuříznu.
Poslal jsem vam soukromou zpravu ohledne toho pristroje.
Hlavní umění iluzionisty je v tom, vymyslet a umět si rekvizitu vyrobit. Kouzla se též prodávají, ale v to pravý iluzionista (moc) nedělá.
Tak tohle neni vubec pravda. Vymyslet a vyrobit je uplne jina vec. Myslite si, ze Copperfield kouzla vyrabi? Ten je nevyrabi a ani nevymysli. Za celou ma cely tym, ktery to dela za nej a on je jen oblicej. Lepsi o tom neco vedet, nezli pak rict uplne neco mimo.
snih-ve-spreji-c-69.html a na to naroubovat hadicku? Teda zadna velka lace, ale co je dneska levny...
Uz jsem na neco takoveho taky koukal, ale myslim si, ze by tam toho bylo strasne malo.
Tak nějak tuším, jestli tento výrobek není právě aplikace toho o čem jsem psal, dotažená výrobcem do praktické podoby.
V podstatě spray, s vhodnou tryskou. Napovídá tomu i popis,"po několika minutách se vločky lehce rozplývají" Na hasicím přístroji, vytvářejícím sníh také není nic složitého. Může to být směs CO2 s nějakou látkou,třeba pěnotvornou, která zmrzne spolu s kysličníkem, nebo jen CO2.
600 ml by zase tak málo nemuselo být. Pro představu. Zkus nasbírat množství čerstvého sněhového prašanu, aby jsi získal po roztavení 600 ml vody. Množství sněhu bude překvapující. Pokud by zmrzlý CO2 vytvořil lehce se vznášející vločky, bude toho docela dost.
koukal jsem a 600ml je docela opravdu hodne, ale co jsem se bavil s vyrobcem, tak by se to nejspise hadickou neprocpalo, ze by se to hned zaseklo uvnitr.
to se mi nezda - pokud je to normalni spray, tak ta trubicka co jde ven ze spraye je sotva 2mm vnitrni prumer. Bezna akvaristicka hadicka to musi dat jako nic.
Spis aby to nebylo jako PU pena - na zmacknuti to vychrli a pak to bude 10 minut ukapavat, coz by asi efekt kouzla dost rusilo.
Ohledne ukopavani se nebojim, ale myslim, ze nebude mit na konci hadicky tak velky tlak, aby se to jeste vubec rozprasilo.
Tam to zase zredukovat na mensi prumer - to bude nejaky laborovani. Poklesu tlaku trenim o steny cca 1m hadicky bych se neobaval, to bude prd.
Proste to zkusim a uvidim..:) Diky za myslenky
Pokud by v tom byl tak jak si myslím CO2, tak tam bude tlak okolo 60 atm. To se protlačí hadičkou jako nic. Ale hadička musí být taková aby to vydržela, vzlášť pokud by byla na konci přiškrcená tryskou. Při pokusech pozor. Pokud je tam CO2, tak hadička nemůže vést po holém těle, přimrzla by.
pristi tyden se do toho pustim a budu zkouset. Snad neumrznou vsechny prsty, docela je k praci potrebuju..:)
Dobrý večer,domnívám se ,že v některé z nabídek najdete to co žádáte
: http://search.seznam.cz/?q=um%C4%9Bl%C3%BD+sn%C3%A Dh&aq=&oq=&sourceid=szn-HP&thru=
dekuji za odkaz, ale to uz jsem zkousel..)
No já myslím, že teprve rozpínáním plynu se odebírá energie okolnímu prostředí, a teprve tehdy plyn zamrzne a vytvoří se sníh. Takže v té trubičce by to ještě nemuselo být tak nebezpečné. Ale raději to vyzkoušej, abys opravdu o ty prsty nepřišel.zamrzne a vytvoří se sníh. Takže v té trubičce by to ještě nemuselo být tak nebezpečné.
Diky za dalsi info.
