Úsporná sprcha - je opravdu úsporná?
Ahoj lidi, tak se zabývám problémem, jestli úsporné sprchy jsou opravdu tak úsporné, jak se píše. Nevím, ale na umytí a spláchnutí mýdla je nějaké množství vody zapotřebí, jak se tam dá ušetřit? Díky za odpovědi a přeji krásný den a příjemné sprchování S.
Ušetřit se dá tak, že se sníží průměr trysky (trysek) a tak dosáhnete vyššího tlaku s nižším průtokem. Úplně stejně fungují "perlátory" na vodovodních kohoutcích.
To, že ta deklarovaná procenta uspořené vody (někde snad až 75!) jsou v praxi nedosažitelná, snad řešit nemusíme (reklamština).
Zcela úsporná sprcha má zalepené všechny dírky.
Jo, zkoušel jsem o tom přesvědčit ženu, ale po pár dnech začala pyskovat, že jí moc nevoním. Ale je fakt, že úspora vody byla značná
. S.
Vybral bych takovou sprchu, kde ten plastový bazmek v hlavici lze vyšroubovat pouhou rukou, tedy bez nutnosti šroubováku. To je prvotní základ nenasírání se při čištění. Dále bych se podíval, zda jsou trysky gumové a mají dostatečné průměry otvorů, kterými jde prostrčit užší část párátka. Kámen se tam usadí v podobě šupinek, které se tím párátkem pod vodou krásně vyšťouchají. Není nutné to v mých podmínkách vody máčet do kyseliny citronové nebo octa. U vás to může být díky jiné vodě jinak. To co píšu mám z letité praxe.
Mimochodem, jestli se tu objeví Remca, tak se dočkáme vtipných hlášek.
To víš, že jo! Když smrdí manželce, má si pořídit hojnost déžodorantu a ne si máčet těleso do kapaliny.
Ale zase jak jinak než smáčením vyzkoušet Archimédův zákon?
Pro sprchu archimedův zákon neplatí. Tuhle jsem to zkoušel a ve sprše mě to nijak nenadnášelo.
Sprcha proti vane je usporna o dost. Jednotlivy sprchy navzajem uz zas takovou usporu neprinesou.
Na jachtingu onehda nekdo prisel s zahradnickym postrikovacem - fakt se clovek umeje se 2l vody. Ale ze bych to musel provozovat doma, to teda ne.
Věřím, jestli jsi od bahna, tak chápu, že potřebuješ na umytí se více vody.
Ja nejsem od bahna, ja jsem bahno osobne
Vyzaduji neustale zavlazovani, abych nahodou nevyschl - ale to nema se sprchou nic spolecnyho.
Úspornost sprchy vůči vaně je sporná. Pokud se někdo rád cachtá, tak při sprchování spotřebuje víc vody, než kolik by mu stačilo na ležení ve vaně. My máme vanu vcelku malou, takže když ji pokusně zašpuntuju a osprchuju se, tak ve finále té vody ve vaně je víc, než kolik bych si napustil pro koupání.
nj, dlouhy sprchovani proti malej vane, to je asi jiny skore. My mame rohovou 160x160cm, proti ni nejaky 4 minuty pod sprchou jsou prd - ja kdyz zaspuntuju, tak mam na konci rychlejsi sprchy sotva po kotniky.
My máme polorohovou, Ravak Rosa, velikost 150cm (možná 160cm), takže opravdu relativně malá vana a v rohu je super sedátko. Takže při sprchování se naplní opravdu rychle, po dokončení očisty je ve vaně až 10cm vody, zvláště pokud si umyju aj kokos.
Pokud máte zájem o reklamu, ceník je nahoře. Odpovídat sám sobě pod jiným nickem je opravdu rafinované :) (karel) to je vymazlená sprcha, tu chci
Propočítal jsem to a mají pravdu, za půl roku mám prakticky investici do sprchy zpět, jdu do toho
Zaplať Perun za IP adresy.
Je to k ničemu, ověřeno v praxi. Prodával se kdysi zlepšovák nějakého kutila, na standardní sprchy. Kropítko s menšíma a řidšíma dírkama a gumovej kroužek na vstupu do hadice. Vody teklo opravdu méně, při zvýšeném tlaku ale než jste ze sebe smyli mýdlo, tak už přestávala téct voda (v paneláku) nebo vám chcíplo v chlívku hlady prase (na vsi).
Domyšleno ad absurdum, mohu si udělat díru do hlavy tlakem vody a zůstat suchý.
Propočet za dvě minuty, to seš borec jak japonec, panečku jo!
Nesnášim tento germánsky druh myšlení, do absurdity premýšlet jak se dá nekde ušetřit.
Dojdeš stejného výsledku jako Himmler, že kde se dá ušetrit nejvíc: staří a nemocní jsou přítěží, tam se dá usporit rádove více než u nejaké sprchy
