k čemu slouží třetí pin na kolébkovém vypínači?
Púvodní vypínač měl piny jen dva (na obrázku dva nahoře) dnes jsem koupil v nový, a ten má ještě jeden pin ( na obrázku ten spodní, navíc se drobně liší od dvou zbývajících) a má otázka zní, k čemu je?
Vidíš na tom jazýčku tu značku žárovičky (k žárovce musí jít samozřejmě dva póly)? Tak zkus hádat
. Jestli to neni přesně tenhle, tak to taky může být přepínač.
Je to vypínač na 20Kč, tak mě nenapadlo, že bude i svítit. Takže takže ten 3 výstup ukostřim a vypínač bude při zapnutí svítit?
To nevieme ci sa to ma ukostrit, to ma byt vidno prave z datasheetu k tomu konkretnemu vypinacu, tam bude nakreslene ze medzi ktorymi pinmi je tam zapojena nejaka ziarovcicka.
P.S. do auta by som ziarovku mozno nezapajal vobec, nech ti to nevybije baterku ked to bdue furt zbytocne svietit.
To bude stejné nebo podobné jako tohle:
http://www.conrad.cz/osvetleny-kolebkovy-spinac-ce rny-zeleny.k700673
V datašitu jsou obrázky.
Podle katalogových údajů je ten vypínač pro 12/24V - jestli ho chcete použít třeba do auta, asi to bude v pořádku, pokud pro síť 230V, je otázka, jestli je vhodný, vestavěná žárovička nebo LED to určitě nevydrží.
Ne, 12 je spravně, je to do auta
Horní dva jazýčky jsou kontakty spínače, dolní je druhým pólem signalizační žárovičky, kam se přivede opačný pól, než který spínáte. Podle toho, na který z horních dvou jazýčků připojíte přívod, můžete zvolit, zda spínač bude prosvětlen stále, nebo zda bude signalizovat pouze zapnutý stav. Dobrá je i cena, ale pozor na dodržení proudového zatížení - nebude to bůhvíco.
