Zesilovač a Subwofer
Zdravím, cca 3 nebo 4 měsíce zpět sem známému instaloval do auta subwofer a zesilovač, obojí od pioneer v sadě co k sobě pasují, výrobce tvrdí že je to ideální kombinace
Subwofer : 1200W MAX (4 Ohm) http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-W X303/page.html
Zesilovač : MAX 350W (4 Ohm)
RMS 175W na mustku
hraje to pěkně, ale zrada je v mém známém, ted si stěžuje že to kamarádům hraje lépe, tak sem mu řekl že musíme sehnat jinej zesilovač tak jsem našel :
CRUNCH MXB 2300I http://www.ahifi.cz/zesilovac-crunch-mxb-2300i.htm l#popis-produktu
Výkon RMS (4 Ohm) - 2 x 175 / 1 x 600 Watt
Max Vykon (4 ohm) - 2 x 300 / 1 x 1200 Watt
takže mu to nacpu watama jak chce at mu to třeba shoří... podle mě by to papírově mělo vydržet zesik da v max zatěži 1200W a subwofer by měl zvládnout 1200W .. myslíte že je to dobrá kombinace ??
Myslím, že je to všechno kravina. Kdyby ten zesilovač dal skutečně 1200W, tak musí mít z auta kabel do sítě, protože to bude brát přes 100A.
Pokud by tam byl reproduktor, který to opravdu přenese, tak mu z auta vyletí okna, vypadnou dveře z pantů a řidiče to vyrazí dírou po okně ven.
Tyhle snahy nechápu. No ony ty zesilovače řádu kilowatt, většinou ten výkon nemají, to jen výrobce si dělá srandu.
u toho kusu je udaný 2x60 Watt sinus,
pre tento výkon zosilovač musí obsahovať menič napätia z palubnej siete na cca, predpokladám nejakých 50-80 Volt.
Ten údaj "RMS" je potrebné chápať ako výkon ktorý dodá zosilovač v prúdovovej špičke, po nejaký krátky okamih, typicky max po dobu cca 0,1 - 0,2 sekundy, viac energie v kondenzátoroch meniča nie je. ... pravdepodobne ide aj o max prúd ktorý znesú koncové tranzistory v krátkodobej špičke
proste totálna blbosť, no lidičky sú blbci, zožerú absolútne všetko,
vraj priemerné IQ 100, v podstate znamená u 1/2 populácie ľahkú neschopnosť chápať, tvrdia štatistici ....
Myslím že majú pravdu ....
RMS je trvaly priemerny vykon (hudobny). Haluze su tie udaje "1200W" apod.
Navyse v prvom rade sa treba pytat ze co to ten chalan mysli tym "hraje lepe", co to je "lepe"? Ona kvalita zvuku nezavisi od ziadnych Wattov, ale od kvality samotnych reproduktorov a ich umiestnenia. (a ked tam mal vo dverach nejake 35W sracky a nikto ich nevymenil, tak to potes)
U těch 1200W chybí zkratka PMPO - Peak Music Power Output. Krásný překlad do češtiny zní Poslední Moment Před Odpálením.
spravny preklad je Pro Mimoradne Pitome Obcany.
inac fyzikalne je RMS priblizne 1,4x sinus vykon (vyplyva to z definicie tych dvoch velicin), takze 2x60W sinus by malo byt ca 2x84W RMS (hudobny vykon). RMS je smerodajnejsi ptz hudba neni jedna sinusovka.
si stěžuje .... ať si stežuje u fi. Pioneer, má instalovaný viac ako standard, nič iné neinstalovat, ide o chronického sťežovatele
Kamarádům to hraje hlasitěji, nebo kvalitněji?
To většina nerozlišuje... Hlavně že to řve, ale že se tříští zvuk, kdy má člověk sto chutí si propíchnout ušní bubínky, to už je jedno
A reproduktory ma jake?
Taky záleží na samotné úprave auta. Jak tam bude něco rezonovat, tak je to špatně. Vše je potřeba zatlumit, přídělat, podložit, přilepit atd. Pokud bude hodně silnej zesík a nebude to čím nakrmit, tak to zas bude hrát zkresleně. Kámoš si kuli tomu pořídil silnější alternátor, gelovou baterku a kapacitor, který dodává šťávu při špičkách. Může být stejná aparatura a v každém autě to bude znít úplně jinak.
tak tak, také záleží na umístění reproduktorů, kvalitě přehrávané hudby, vyladění equalizéru atd, atd...
