Jaký olej a značku použít na Vebe 1,8 85kw x18xe
chci se zeptat jaký olej použít do motoru 1,8 16V 85kw X18XE. Mám tam 10W/40 ale někdo mi říkal v servisu, že tam je lepší dát 5W/40. Tak se chci zeptat vás jaký použít a jakou značku oleje. A ještě bych se chtěl zeptat mám najeto 182 000 tisic km. A chtěl bych se zeptat kde seženu přímo na ten můj typ auta převodový olej, tešnění a rovnou asi bych vyměnil i ten spínač zpatečky.
Děkuji
Nevidím důvod proč by si měl použít řidší olej, zvlášť pokud to má tolik nalítáno. 10w40 nic nezkazíš.
. Každý má svou oblíbenou značku, kterou bude doporučovat.
Značka oleje? To je úplně jedno pokud nekoupíš ten nejlevnější fritovací
V každým obchodě s náhradními díly. Olej do převodovky by měl být dextron, ale už si nepamatuju jestli 2 nebo 3. To Ti jistě řeknou v obchodě.
Z výroby podle tabulek na ktery koukam je předepsanej
pro podzimní a zimní období (-30°C do +10°C) olej 5W/30 třída SJ/A2
pro jarní a letní období (-20°C do + 40°C) olej 10W/40 nebo 10W/50 třída SJ/A2
celoroční bych normalně jezdil na 10w/40 pokud autem jezdíš denně, pokud přes zimu moc nejezdíš asi bych radši vyměnil komplet olej i s filtrem za 5W/40
a k manuální převodovce patří origo olej
Opel No. 93 165 290.
1,6-1,9 Litrů
k automatu![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Dextron II
3,0-3,5 Ltru
Snad ti to postačí
ted se ještě teda zeptám jestli sem dobře pochopil že jde o Opel Vectra B .. :)
