Jak obtížné je posunutí radiátoru?
Dobrý den, potřeboval bych přemístit klasický radiátor o cca 20 cm do strany, jak velký problém to pro topenáře představuje, jak by to bylo nákladné? Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
Zdarvím, jaké máte rozvody? Ocel, plast nebo měď? Jinak proč posouvat, jen mě zajímá, kestli to není… trtr 09.10.2013 18:44 |
trtr | |
Rozvody jsou z mědi, potřebuju to posunout ,a by se tam vešel nábytek, je to bytovka předposlední pa… m44m 09.10.2013 19:44 |
m44m | |
http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/22688-ja k-obtizne-je-posunuti-radiatoru.html
stačí takto… milan.cukrar 09.10.2013 20:19 |
milan.cukrar | |
pro topenáře je to práce se vším všudy na maximálně 2 hodiny.
záleží taky jestli bude vedení ve zdi… poslední jvdc 10.10.2013 09:43 |
jvdc |
Zdarvím, jaké máte rozvody? Ocel, plast nebo měď? Jinak proč posouvat, jen mě zajímá, kestli to není zbytečné. Ještě se zeptám,kde je radiátor umístěn (nahoře či dole v budově)? pokud dole, tak možná bude muset vypustit systém, pokud ovšem nebudete mít možnost dočasného zamražení potrubí pomocí CO2 hasícího přístoje s nástavcem.
Rozvody jsou z mědi, potřebuju to posunout ,a by se tam vešel nábytek, je to bytovka předposlední patro
stačí takto?
záleží taky jestli bude vedení ve zdi nebo po povrchu.
já jsem to sám zvládl za 3 hodiny a s vysekáním drážky a to nejsem topenář.
