Vlhký beton ve sklepě a plíseň
obracím se zde na Vás s problémem vlhka ve sklepě. Vlhkost i s plísní se protláčí přes zeď v několika místech, i přesto, že tu byla provedena sanitace. Tento problém mě až tak netrápí. Vezmu do rozstřikovače Chlornan sodný, černou plíseň na zdi postříkám a za pár minut plíseň zmizí. To je sice nutno oakovat cca po 3-4 týdnech.
Větší a závažnější problém je ve sklepě na podlaze, konktétně v kotelně . Tam je asi plocha 2x2 metry, kde vlhkost prosakuje-zřejmě spodní voda. Aplikoval jsem na doporučení ze dvou stavebních firem Sikkaton B, tj. prostředek určený na sekundární ochranu už stávajícího. Dodržel jsem přesně pracovní postup, aplikaci Sikkatonu jsem dokonce předimentozval(doporučené množství 1 kg Sikkatonu/1 m2, já dal jednou tolik) a stejně tak věnoval téměř až nadstandardtní péči i po aplikaci(zvlhčování podlahy v době zrání) Ze začátku to vyschlo, vypadalo to, že vlhkost nepropouští(Sikkaton má zadržet vodu až do 7 atmosfér) Natřel jsem to barou na podlahu(Betex). Po nejaké době začala barva praskat, vlkost se dostala přes barvu a objevují se mokrá místa, na kterých se tvoří bílé chuchvalce (předpokládám taky plíseň). Mokrá místa s bílou plísní se objevují i na zdi kousek od podlahy
V ostatní části místnosti žádný problém s vlhkostí není.
Poraďte, prosím, jak bych se toho mokra a plísně na podlaze mohl zbavit.
Děkuji za odpověďi
Honza
Jednoducho a lacno ? Nijako.
Podobný problém, sezónne objavujúca sa spodná voda, sme mali v strojovni, tá býva umiestnená pod najnižšou stanicou a šachte hydraulického výťahu. Vysoká vlhkosť tam, je problém, korózia dráhy výťahu a lán.
Počas cca 12 rokov čo som bol toho svedkom, na doporučenie rôznych firiem, boli aplikované rôzne izolácie. Bez reálneho dlhodobejšieho účinku.
Kedže priesaky vody sa objavovali cca 2x do roka na obdobie asi mesiaca, dvoch, nakoniec sa prijal fakt, že s tým nejde nič urobiť bez zásadných a drahých stavebných zásahov. Do strojovne sa priviedlo vzduchové potrubie, v čase keď sa objavili príznaky priesakov sa zapínala nútená ventilácia. Problém sa ale nevyriešil, zmiernili sa následky.
Sanytr? To nevím, jestli je to sanytr nebo plíseň. A kde by se v podlaze vzal?
Cirkulace vzduchu ve sklepě je výborná. Ale proč se vlhkost drží zrovna na tom jednom místě? 30 let předtím byla podlaha suchá jako troud. Ve zdech byla sice vlhkost, omítka byla podmáčená, ale ani jedno místo na zemi nebylo vlhké.
Letos na jaře se dělala nová kanalizace. Ta stará, kameninová byla na několika místech děravá a voda tekla pod dům.
Kdyby ta mokrá místa s plísní byla někde v rohu, ale nachází se přímo u dveří vedoucích na zahradu, a musí se přes ně chodit
Děkuji všem za rady
Honza
To je velmi svízelná situace. Byl by potřeba geologický průzkum domu, jestli by to šlo izolovat a jak. Nechci strašit, ale patrně nijal. V případe velkého průsaku udělat v místě šachtičku na stahování vody a čerpadlo s plovákem, které to bude samo vycucávat někam do háje. Ostatní řešení jsou velmi drahá s nejistým výsledkem.
Je to opravdu plíseň a ne sanytr?
Děkuji všem za rady
Honza
