Sání pro kotel nad SDK v koupelně
v menší místnosti bez oken mám umístěný kotel. Řemeslníci k němu přivedli trubkami sání z venku, které je vedeno nad sádrokartonovým podhledem přes koupelnu. Trubky však nemají tepelnou izolaci. SDK je zelený určený do vlhkého prostředí, ale počítám, že nebude zcela parotěsný. Jak velké je riziko, že bude vlhkost kondenzovat na trubkách vedených nad SDK, kterými je nasáván chladný vzduch z venku? Stejně tak není izolovaná trubka vedoucí skrz obvodovou zeď (plná cihla 70 cm)
Na kolenu, které není schované pod SDK vlhkost kondenzuje jak o život - to plánuji zaizolovat, ale bojím se, že to nebude stačit.
díky
Honza
Tak s tímhle budeš mít tutově problém.
Švagr si to podobně nechal "sfušovat" a trubku pro sání mají neustále plnou kondenzátu- nehledě na to, že ta vlhkost jde i do kotle.
Izolovat by to určitě chtělo, ale jak se dostaneš pod SDK ?
Kondenzát uvnitř trubky - sání je z venku z chladného prostředí do teplého - to jsem si myslel, že nebude kondenzovat až tak moc. Každopádně částečně to vyteče na fasádu a pokud se dostane dovnitř, bude to primárně kapat na podlahu (pouze mé úvahy - nemám ale žádné zkušenosti). Řemeslníky samozřejmě nenapadlo někde dát kondenzační jímku.
Víc se ale bojím kondenzování vlhkosti z koupelny na trubce schované pod (tedy nad) zeleným SDK a vzniku plísní.
pod SDK se samozřejmě nedostanu, musel bych ho sundat...
a jak to pánové řemeslníci vyspádovali ?
Vzhledem k tomu, že jeden z nich se u mě ještě zastaví, tak tuhle otázku mám pro něj připravenou. Obávám se však, že zůstane nezodpovězena.
navíc taky hořák bude v zimě velmi ochlazován vzduchem z venku a tím i samotné hoření. kotel bude pomaleji ohřívat a zřejmě protopíš i něco navíc, než když by jsi měl přisávání z místnosti.
je to turbokotel ? pokud ano, tak má souosé potrubí a to co jsem psal výše se tě netýká - přisávaný vzduch se oteplý při cestě od sousední potubí spalin.
Není to turbokotel. Jen aby nedošlo k nedorozumnění - přisávání z venku je vyvedeno do místnosti, nikoliv přímo do kotle, takže teplota vzduchu by neměla být až tak tragická.
Mě fakt šlo primárně o to, zda nebude kondenzovat vlhkost na trubkách pod SDK podhledem...
když už ti to kondenzuje teď v tom kolenu, tak v zimě to bude ještě horší.
řekni to řemeslníkům co ti to dělali, že s jejich provedením máš a budeš mít problémy.
Ono to přisávání zvenku má své opodstatnění. Na kubík plynu se spálí několik (nevím přesně, mám pocit že 5) kubíků vzduchu. A proč pálit již jednou za velké peníze ohřátý vzduch? Na jeho místo se musí dostat jiný vzduch, z venku, a studený, který ti ochladí prostředí. To si myslím je velice neekonomické.
