čím vyložit izolaci proti hluku?
zdravím
jestlí mám dřevěné stropnice 24cm. zespoda bude sadrokarton nebo palubky. shora bude OSB deska 22mm (nebo něco takové), kročejová izolace a plouvoučka. Jestliže uvažuju že na hoře budou mít děcka pokoj, bez nějaké izolace by to asibylo dost slyšet. čím tedy vyplnit ten prostor 24cm mezi stropnicemi?
nějaká levnější ale učinná varianta? 100% to nebude nikdy ale čím víc tím líp
děkuji za Vaše rady
duležité je, aby stropnice byli uloženy na tvrdou vatu 20mm a obaleny nejlépe taky vatou 20mm,, tak se zbavíte "dusotu". trámy mesmí být v přímem kontaktu se zdí,, jinak se zvuk(dusot) přenáší... jinak zespoda stropnic přimontujte fošny (20mm) co 40cm od sebe a na ty fošny mezi trámy položte vatu nejlépe 20cm stačí i 15,,(tím se zbavíte hluku z vrchu a naopak) na fošny potom namontujte sdk závěsy s profily a nahodit sadroš :) a nezapomenout na parozábranu... v 1NP. stačí fošny 25-40mm,, OSB je zbytečně drahé,, a potom ten kročej, nejlépe 40-50mm, no a pokud by jste pod tu kročejovku dal ještě 30-40mm podlahového polystyrénu potom by to bylo stoprocentní...
