náhrada za OSB desky?
zdravím, potřebuju nakoupit cca 140m2 nějaké pochůzi podlahové desky v tlouštce 22mm s péro dražkou. Jako záklop na půdu kde se bude chodit a budou i pokoje pro děcka.
existuje nějaká levnější ale stejně kvalitní varianta než OSB desky?
děkuji za rady
Já to řešil dřevotřískou s perodrážkou, ale je malinko slabší, takže musí být hustý rošt, nebo celoplošný podklad nejsíp lepený jako mám já. My si ji vybrali, protože jsme chtěli podlahu jen lakovanou a dřevotříska měla hezčí strukturu pod lak než OSB. Po 10 letevh vše OK.
pokud ti jde i vzhled tak je to tak jak říká kolega je lepší dřevotříska. ale pokud na to budeš ještě něco pokládat, tak zhlediska pevnosti bych byl pro OSB. ale levnější varianta dřevotřísky také není špatná. ale vlastní zkušenost mám jen s OSB.
Durelis
no ja mamco 0,5m ty stropnice, takže jsem myslel to připevnit hned do toho, žaden další rošt nechci
nejde mi o krasu ale o funkčnost i za 20 let, na to stejně přijde plovoučka
takže tady dřevotříska je slaba jo? když mam co 0,5m stropnici?
na durelis sem taky koukal, ale malo kdo ji prodava, a když už tak fest drahá doprava
jak nahusto jsou ty stropnice ?
co půl metra
nevím tedka jak nevyjde spoj OSB desky na stropnici ale nekde uprostřed, jestli to vadi či ne
no když to vyjde mimo - to není moc vhodné, ale 0,5m až tolik nevadízáleží taky jsou chceš sílu té OSB
já jsem loni dával trochu slabší OSB desky, trámy byly taky tak po půl metrech a trochu se to prostě prohýbá - není to ono.
záleží jak tu podlahu budeš zatěžovat.
0,5m je málo i na OSB, dřevotřísku při tom prošlápmneš.
Já jsem používoal na staré trámové stropy desky MFP
www.topdrevo.cz
stranka-osb-a-mpf-desky-11
tak nakonec zvítězily přeci jen osb desky. díky všem za rady
