Jakou vazelinu na kontakty autobaterie?
Dobry den. Je nejaka specificka vazelina na kontakty autobaterie nebo muzu dat trebas cervenou klasiku? Oxiduji me kontakty u autobaterky , hlavne plusovy kden vznika zelena sul. Dekuji
Dobrý den vždy byla doporučována vazelina,kterou se mazaly vodní pumpy,většinou přes štauferovu maznici.Prostě nějakou tužší vazelinu,která v horku nepoteče kde se dá,třeba tuto: http://pneushop.makar.cz/cz-detail-291828-vazelina -mogul-lv2-3-250g.html
Kupte si třeba tohle: http://www.autokosmetika-tectane.cz/bila-vazelina- mazaci-tuk-ve-spreji-400-ml
Možná by stálo za úvahu proměření nabíjecího napětí na baterce.
Je to naprosto fuk, jakou vazelínu. Odstraní se tím důsledek, ne příčina. Není to oxidace, ale ňáká sůl kyseliny sírové z baterky, tudíž baterka někde netěsní. Může to být kolem vývodů, nebo vyšplouchala špuntama. Nebylo tam příliš dolito destilky?
Dobry den. Auto nebylo 5 let garazovano, baterka je stara jak samotnej svet, destilku jsem nikdy nedolival, nebylo zapotrebi. Rikal jsem si ze to muze byt i starim baterie, zacalo to solit az letos. Baterka je stara cca 7 az 8 let.
stačí i malý únik, nebo odpaření kyseliny a je tam oxidace. To chce novou baterku.
Asi před 40ti lety jsem se setkal u baterií do VZV s vazelinou, která obsahovala olověný prášek a měla úpravu pro větší trvanlivost v prostředí s kyselinou. Výsledek byl ale zcela srovnatelný s jakoukoliv běžnou vazelinou, protože pokud se kontakty zahřívají tak, že vazelina odteče, nebo se odpaří, je fuk, co tam dáte. Podstatné je ale odhalit a opravit místo úniku a před ošetřením kontakty dobře očistit.
