Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení spínaného zdroje na 2 dráty
Dobrý den pánové,
rád bych Vás požádal o radu. Před cca 2ma lety jsem koupil byt, kde bývalý majitel provedl instalaci vestavěných světel. Současný stav - 4x patice MR16 a stejný počet halagenových zářivek, 12V trafo - vstup 2 dráty. Rozhodl jsem se hal. žárovky vyměnit za LED, nicméně při nižším odběru trafo "píská" až "cvrliká".
Dočetl jsem se, že pro LED se využívá tzv. spínaný zdroj. Objednal jsem si tedy tento: http://www.tipa.eu/cz/zdroj-spinany-pro-led-diody- pasky-12v-30w-25a/d-85961/
Nicméně jak se dívám, vstup tohoto zdroje má 3 dráty. Já mám ale ze stropu pouze 2 (černý - L a zelenožlutý - PEN). Jak správně mám zapojit tento zdroj, který má na vstupu 3 dráty - modrý, hnědý a zelenožlutý?
Na modry N a zelenozlty PE v pristroji pripoj PEN zo stropu, teda zelenozlty. Ide o to, ze mas susta…
Matfej 25.09.2013 08:25
Matfej
ok, díky za odpověď, vizuálně se tedy jedná o toto zapojení (obrázek jsem našel na googlu :-) ) [ur… poslední
Vladimírr 25.09.2013 09:35
Vladimírr
Na modry N a zelenozlty PE v pristroji pripoj PEN zo stropu, teda zelenozlty. Ide o to, ze mas sustavu TN-C to znamena mas tam kombinovany PEN vodic, ktory plni funkciu ochranneho PE ale aj pracovneho N vodica.
Fazovy vodic je cierny, resp. hnedy. Tie spojis.
Hlavne to rob pri vypnutom ISTICI nie len vypinaci, pretoze sa kludne moze stat, ze pri zlej instalacii majstri prerusili vo vypinaci PEN vodic miesto L (co je samozrejme uplne nepripustne), takze na to bacha. Par krat som sa s tym uz stretol.
[url=http://
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.poradte.cz/picture/2010/364129.jpg&imgrefurl=http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/8315-jak-pripojit-lustr.html&h=240&w=190&sz=7&tbnid=L1wzpBQ2Oh4z0M:&tbnh=90&tbnw=71&zoom=1&usg=__fy3ZiaFC4n6L34E18S0ceS2P1lo=&docid=FQaztm421pEfFM&sa=X&ei=3JFCUpXHObCg7AbVuYDYCQ&sqi=2&ved=0CDcQ9QEwAw&dur=271
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.pora dte.cz/picture/2010/364129.jpg&imgrefurl=http://ww w.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/8315-jak-pripojit -lustr.html&h=240&w=190&sz=7&tbnid=L1wzpBQ2Oh4z0M: &tbnh=90&tbnw=71&zoom=1&usg=__fy3ZiaFC4n6L34E18S0c eS2P1lo=&docid=FQaztm421pEfFM&sa=X&ei=3JFCUpXHObCg 7AbVuYDYCQ&sqi=2&ved=0CDcQ9QEwAw&dur=271
[/url]
