Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spálený zesilovač ?
Doma mám hifi věž asi 2 roky starou. měla by mít výkon 2x10w RMS . Jsou k ní reproduktory 2 pásmové 8ohm. Asi před rokem sem udělal tu blbost, že sem k ní připojil další reproduktor jenže ten měl asi odpor 4 ohmy. Co se stalo, hrálo to asi týden bez problémů a potom se z věže zakouřilo a to je vše.. Takže teď sem se rozhodl, že ji opravím. Rozmontoval sem ji a zjistil jsem, že sou 2 pojistky přepálený + 1 vyteklý kondenzátor. Kondenzátor + pojistky jsem vyměnil a co se nestalo ? zapl sem věž a bum pojistky zase přepálený. Takže sem došel k závěru, že to někde zkratuje..
Když tam připojím původní reproduktory tak nehrajou a ani když zapojím sluchátka. Prostě nevychází z toho žádný zvuk..
Do svorkovnice kam se dávají dráty od beden sem strčil multimetr že změřim napětí a bylo tam 0 V. Nějaké rady ? asi to zanesu někam do servisu.
Do svorkovnice kam se dávají dráty od beden sem strčil multimetr že změřim napětí a bylo tam 0 V to…
jirka44 24.09.2013 17:54
jirka44
To je dobře ? měl sem do toho zrovna zapojeny telefon a zaplou pisnicku tudiz by mely hrat reprodukt…
harre 24.09.2013 17:57
harre
Máš v tom guláš.
cejna 24.09.2013 18:46
cejna
Radši fakt ten servis.
Matyas xl 24.09.2013 18:54
Matyas xl
Najprv je nutne zistit kde je skrat (ohmmetrom, pripadne pajkovanim a odpajanim urcitych spojov), po…
MM.. 24.09.2013 22:30
MM..
ohm metr mám nějaký podrobný návod jak to přeměřit ?
harre 25.09.2013 19:07
harre
Na to neexistuje podrobný návod, na to jsou znalosti a zkušenosti jedince, kterej takovou činnost pr…
Prasak 25.09.2013 19:09
V prvom rade je zrejme skrat v obvode v ktorom vyhorela poistka, nie? A potom postupujes dalej a hla… poslední
MM.. 25.09.2013 20:20
MM..
to je správně. Špatně by bylo, kdyby tam něco bylo. Nejspíš odpálený koncový stupeň. Svěřte to někomu, kdo už někdy viděl nějaké schema zesilovače.
Najprv je nutne zistit kde je skrat (ohmmetrom, pripadne pajkovanim a odpajanim urcitych spojov), potom je nutne tu vec v ktorej je skrat vymenit. Ak je vobec moze ju zohnat, co nie je vzdy uplne realne, hlavne ak to je nejaky divny cisnky kram.
Na to neexistuje podrobný návod, na to jsou znalosti a zkušenosti jedince, kterej takovou činnost provádí. Nevíš-li sám, co proměřit, tak to někomu svěř. Já taky neoperuju střeva, ačkoliv by na to mohl být návod.
V prvom rade je zrejme skrat v obvode v ktorom vyhorela poistka, nie? A potom postupujes dalej a hladas kde presne. Budes musiet pripadne aj odpajat cesty t.j. pajkovat apod. Pripadne si rovno tipnes ze je odpaleny zosik resp. koncovy tranzistor apod. Zavisi od toho co mas pred sebou ci to je IO alebo tranzistory apod. Myslim ze to nedas, skus servis ale ak to nebolo nic drahe tak asi ta s tym poslu do zberne. (inac take bezne koncove zosilovace (IO) stoja tak okolo 5eur (125Kc) takze oprava je ekenomicky prijatelna, ak neratas cenu roboty :)
