Jak povolit strhlý šroub
Ahoj strhl se mi šroub na vzduchovce. Je to taková zápustná hvězdička. Hodně jsem to loni při kontrole dotáhl a strhl. Jak to povolit?
Díky za rady od zkušenějších.
| Zkusil bych použít o stupeň větší hvězdičku... naklepnout ji tam kladívkem a potom zkusit opatrně vy… Matyas xl 24.09.2013 18:49 |
Matyas xl | |
| Použij Úderový šroubovák. Tím to tutově půjde. Pro jistotu do toho dej co nejvíc horký bit. Třískej… Rce. 25.09.2013 00:34 |
Rce. | |
| Díky. Zkusím to a pak dám vědět jak to šlo. :-) poslední kamas 26.09.2013 12:17 |
kamas |
Zkusil bych použít o stupeň větší hvězdičku... naklepnout ji tam kladívkem a potom zkusit opatrně vytočit. Pokud to nepůjde, tak potom už asi jedině odvrtat.
Použij Úderový šroubovák. Tím to tutově půjde. Pro jistotu do toho dej co nejvíc horký bit. Třískej do něj jen na povolení, pak už normálním šroubovákem.
