medeny lakovany drat na pajeni
Zdravim chcu se zeptat jestli jde použít měděný lakovany drát na tvorbu pájecích hrotu ? Do transformátorové páječky 75w ?
Pokud má správný průřez, tedy i odpor, lze. Musí se ale odstranit lakování,které jednak brání přechodu tepla, kontaktu s přívodem elektřiny a při pájení znečišťuje pájku (cín). Takže v součtu - je to možné, ale nevýhodné, protože je nutné lakovou izolaci odstranit.
Takze asi použiju 1,5mm drát izolovany buzirkou nebo jak se tomu rika
. Samozre
jemne ho odizoluju
Ratajte ale s tym, ze velmi dlho nevydrzi a prehori. Na trafopajky sa hodia takzvane vecne hroty: http://www.ema-elektro.sk/spajkovacia-technika/pri slusenstvo/hrot-nahradny-do-trafospajkovacky-1-2mm -vecny
Tento hrot sa neprepali ani pri skutocne pravidelnom dlhodobom pouzivani. Cize ak je nablizku nejaka predajna elektrosuciastok, skutocne to euro sa celkom oplati.
Jaky průměr použít pro trafopajku 75w ? Myslim ten věčný hrot
0,8 nebo 1,2 mm ?
Za 30.- Kč máš těch hrotu z měděného drátu nadosmrti a vždycky u ruky.
hrot nic moc, přepaluje cín, kus mědi z kabelu průřezu 2,5mm2 je značka iděál..
Přesně tak. "Věčný hrot" mi vydržel asi deset pájených bodů a pak jsem ho vyhodil. Přepaluje cín, má snahu cín vystřelovat z hrotu, nemá setrvačnost. Také používám 2,5 mmm2, i páječka 75W to vezme a zbytek cyky kabelu je vždy zadarmo.
mně se tedy nejlépe osvědčil bronzový drát , co se natahoval na sloupové tratě telefonů. Ještě že jsem uděla zásobu....
má to ale jedenproblém, musí se umět ten hrot vytvarovat postupně,ne za studena toby nic nevydržel. Nejdřív velký oblouk, vyjřát rochu, pak zmenšovat, pocínovat a pocínované řádně ohřát a za tepla dodělat špičku. Ale pro běžného uživatele je nejlepší měď, jak jsem psal...
Lakovaný ne. Používá se měděný pocínovaný s průměrem asi 1,4 mm (minimálně 1,2 mm), nebo silnější měděný drát s vsazenou malou smyčkou z ocelového nebo poniklovaného drátu (u tak zvaných "věčných" smyček). Holý měděný drát moc nevydrží, měď se prý v pájce z cínu a olova rozpouští podobně jako cukr ve vodě, a proto se používá pocínovaný.
