Rozdělení místnosti - sádrokarton? - klenba (oblouk)
potřeboval bych poradit, jakým způsobem lze rozdělit tuto místnost v případě, že nahoře ke klenba (jestli se to tak správně jmenuje). Nejlepší volba by pro mě byl sádrokarton (modré ticho, kvůli izolaci zvuku), ale nevím, jestli by to vůbec šlo. Další problém je v tom, že nesmím vrtat do parket :(
Děkuji mockrát za odpovědi a přeji příjemný den.
Zde přikládám foto místnosti - 5a92e3c91a
jde, jednoduše. Tak spodní profil přilepte. Existují i spešl oboustranné lepící pásky. Ale jinak by stačilo spodní profil v chodbě chytit se stranovýma, příčka nikam neuteče.
Díky, tak trochu jsem to tušil, ale raději se zeptám. Určitě lepší způsob než to pak předělávat 2x :)
Jinak jak připevnit ten horní profil by jste mi prosím poradil ? Děkuji
Podle radiusu. Profil na bocích nastřihnout cca po 20 - 30 cm, v místě dotyku se zdí dát hmoždinu. Kdo nemá oko, doporučuji vingl nebo naměřit, aby byly střihy naproti sobě, jinak se bude profil kroutit.
Děkuji
