Posouzení aku šroubováku
Dobrý den, v Lidlu se teď objevil nějaký aku šroubovák. Nechci polemizovat o jeho kvalitě a životnosti, spíš by mě zajímalo posouzení jeho parametrů. Udávají baterie 7,2 V a 1,3 Ah. Otáčky 0 - 230. Neumím posoudit, jestli to je dostačující například pro zašroubování vrutu 60 mm do dřeva bez předvrtání? A co je to technologie Li-Ion? Mám to na příležitostné práce okolo chalupy. Zatím jsem používal akumulátorovou vrtačku Narex, ale baterie už odchází a zjevně se nevyplatí kupovat novou. Díky předem za relevantní připomínky.
A kterou Narexku jste měl? Jestli je jinak v dobrém stavu, tak bych raději investoval do nového akumulátoru. Jsou firmy, které udělají repasi a není to až tak drahé.
Li-Ion je typ akumulátoru. V současnosti jedna z nejlepších technologií. Jezdí na ně i elektromobily.
Já tu Narexku nevyhazuju, ještě to trochu mele (asi z posledního). To bych se musel podívat, co je to za typ vrtačka/šroubovák kdysi jsem s tím dělal sádroše a bylo to skvělý, pak jsem ji dlouho nepoužíval nebo občasně a ono je to i let... tak se nedivím, že ten akumulátor už není to co býval. Repase aku co jsem se díval, vychází skoro stejně draho, jako nový
No nicméně Lidl se mi líbí, protože je malý, sice není i jako vrtačka, ale na příležitostnou práci by se hodil líp, není to takový bago. Jenom mám pochybnosti o tom výkonu. Sedm stovek za něj chtějí.
Mám ho. Sílu má jako bejk, ale kapacita akumulátoru nic moc. Na občasné práce je dostačující. Nevýhodou je poměrně pomalé nabíjení.
Mohl byste mi to prosím trošku upřesnit? Jak dlouho se nabíjí baterie - 5 hodin by bylo OK. Ale jestli s ním zašroubuju pět vrutů do dřeva a jde na nabíječku, tak to by mi bylo na houby. Mně se právě 7,2V/1,3A zdálo málo, ale neumím si pod tím nic moc představit v praxi.
Ještě bych zmínil ty otáčky. 230 je hodně málo. ( alespoň pro mně, používám 1400 až 1800 ).
Co jsem se díval, některé šroubováky mají i méně, nebo mají jen dvě rychlosti, tento vypadá na plynulou regulaci. Není to vrtačka, mně se teda 230 zdá dost. Pokud jsem někdy zašroubovával vruty do dřeva z nouze obyčejnou vrtačkou s elektronickou regulací, tak jsme taky dával otáčky na úplné minimum.
1400 otáček šroubovák? To snad ne. Ano, má plynulou regulaci, nabíjí se asi tři hodiny, dvacet šroubů s ním určitě na jedno nabití zašroubujete, možná padesát, nezkoušel jsem, tolik jich doma nemám
Jo, ještě, nastavení kroutícího momentu je dost hrubé a i ten nejmenší je docela dost, tak na čtyřky, pětky šrouby. Malé šroubky se s tím musí opatrně.
Dnes jsem na něj zase koukal, krouťák to má 6 - 10 Nm odstupňovaně, jenomže pod tím si neumím zase nic moc představit.
Člověče, tak to kupte, zkuste zda to šroubuje to co vy chcete a když ne, tak to do 14dní vraťte, na co myslíte že ta zákonná lhůta je?
Na internetový prodej. Některé kamenné obchody možnost vrácení poskytují dobrovolně.
Automaticky jsem četl - akuvrtačka. Omlouvám se za dezinformaci.
