Nabíječka mp3
Napojil jsem mp3 3.7v omylem na adaptér na 5v.Je možné že se tím poškodila? Děkuji moc za odpověd.
mozne je vsetko
Potřebuji odbornou odpověd a né nějaky slovenské kecy.
mozne je vsetko. chod do zadku ak sa ti slovenske reci nepacia.
Ano.
Dokud ji nezapneš, bude se mp3 chovat jako Schrödingerova kočka.
Co takhle sem napsat, jestli to funguje nebo ne?
Možné je samozřejmě všechno.
Ono by se taky slušelo napsat jaký adaptér. On je rozdíl mezi spínaným zdrojem (přesných 5V), a trafem (některá dávají 9V i když je na nich napsáno 5V)
Pokud jede, tak ne. Pokud nejede, tak ano.
To mi připomíná: "buduli moci nepřijdu, nebuduli moci, přijdu.."
Tohleto bude čistě pudová záležitost - buďto to pude nebo to nepude.
Jestli se z něčeho čoudilo a právě odjeli hasiči, bylo něco špatně....
Je to možný. Jestli po zapojení do adaptéru s 5v přestala fungovat, tak ano. Zkus tu mp3 napojit do usb-pc. Jestli máš integrovanou baterku, tak se ti musi mp3 alespon rozsvítit. Jestli tam máš dobíjecí baterky, zvaž možnost výměny té baterie. Má mp3 jede jak na trafo s 3,6v tak na 5v. To neřešim. Řešim tam spíš MAH.
