Uchycení stolu a poličky
Ahoj,
prosím potřebuji poradit. Mám desku na pracovní stůl 140 x 70 x 3,6 cm, váha cca 20 kg. Jak ji nejlépe uchytit v nice? To stejné polička má 140 x 30 x 3,6 cm. Ta bude na zdi. Způsob řešení tak aby se nemuseli dávat uhelníky, nebo nohy. Žádné vrtání do desky. Zabránění vůči prohnutí a pohybu desky. Děkuji.
Netuším detaily cílového prostoru, ale třeba by mohl stačit tukan (nebo několik):
http://www.duvako.cz/nosice-polic/drzak-polic-tuka n-75-mm/
Tukan 25 kg desku neudrží, navíc je to pracovní stůl :)
úhelníky na stěnu nééé. tak buď na špagáty nabo zazdít
hm, tady fundovanou odpověď asi nezískám :(
onose to udělat asi dá. Můj kluk spustil ze stropu 4 zaávitové tyče, an ně pčidělal Uprofily a do nich stčil desky.Akorát musel zajistit abyse to nerozjelo.Ale nedáš nákres ani představu, tak se nediv..
Ale je pravda , že na tom visí akorát sklad šanonů.
Tak jich tam dáš víc. Těžko radit, když ani nedáš přesnější data, jak to má vypadat. Tj. nejen rozměry desky, ale kam to půjde a jak si to představuješ. Fotka by nebyla špatná. Nediv se, že nedostaneš dokonalou radu, když veškerý informace jsou jen v tvé hlavě.
Navíc bez vrtání do desky to bude těžký a nikdy nebudeš mít jistotu, že to drží opravdu pevně.
nevím co na tom kreslit, je deska kterou potřebuji nějak upevnit. Napadlo mě jí položit na tyče nebo něco, ale ak zabránit prohybu a posunu desky?
Tak nechceš vrtata desku. Chceš vrtat zdi? JO? Tak svař rám z L profilu a vlož ji di toho. Rám přišroubuješ.
díky, chtěl bych spíše něco elegantního :) aby to nebylo moc vidět, co nějaké trubky na čtyřech bodech i u poličky
no vidíš,už ti to začíná pálit. Tak se opatruj..
Prohne se deska když bude jenom na tyčích? Jak zabránit posunu a překlopení desky? Jak daleko ode zdi má trčet tyče, na které se dá pak deska stolu a poličky? Jaký materiál? Tyč, nebo trubka? Jaký průměr? Kolik tyčí?
A ten stůl bude v celej v nice? Nebo jen z části?
Pokud nějaký tyčky, tak (pokud myslíš tyčky naležato) třeba šatní tyč + podpěrky do zdi.
http://www.knk.cz/satni-tyce?efn=changeliststyle&e shop_liststyle=3
Něco jako závitové tyče, trubky malého průměru, chci něco decentního. Stůl bude přístupný z jedné strany, polička ze tří.
Furt mi nejde do hlavy, proč to nechceš vrtat. Vždyť vruty ze spodu vůbec nebudou vidět. Ty L profily vůbec nejsou špatnej nápad - vidět příliš nebudou a pokud to má být bez vrtání, tak tu desku na ně přilepíš, třeba i pitomým silikonem, tím to zajistíš proti pohybu. Alespoň tedy stůl, u poličky to bude horší, tam budeš potřebovat solidní držáky, přece jen při hloubce 30cm a tloušťce 3,6cm bude docela těžká, pokud to bude držet jen z jedné strany (na zdi).
si tam kup Jackel 20x15 nebo 30x15, zasekj to do zdi a je to. Lepení silikonam jak píše výše.
dej je talk do 1/4 od kraje a je to.
diky. Co zasekat do zdi? A co ta policka? Jak vyresit u ni uchyceni? Na neco polozit?
buď můžeš zasekt co tě napadne, nebo to co koupíš, to já nevím. U polčky to může být podobné. Tobě se nechce moc myslet, že?
ne myslet, ale potřebuji poradit od lidí z fachu, můžu něco vymyslet a budu to mít za půl roku desku ohnutou, nebo mě to padne :) Takže proto raději rada od zkušeného :)
ty neznáš pořekadlo: "Lépe si to zlurvit podle sebe, než podle rady někoho jinýho"?
co třeba takové police
http://www.nastenne-police.cz/vyrobky/nastenne-pol ice/
Umíte něco takového i z palet? Na webu homelover.cz jsem viděl "paletový dům", kde měla nějaká rodina nebo obyvatelé domu veškerý nábytek, postele, poličky z palet. Děláte také něco takového?
tohle by byl ideal, bohuzel stul je v nice, a neni na co ho zasunout, poue polozit :(
Ma jeste nekdo nejaky napad?
