ochrana venkovního betonu
Zdravím všechny poradníky,
právě jsme opravil betonové sloupky na plotě, kde asi po 15 letech dostal dost zabrat povrch a vrchní stěrka se dost odrolila. Hodně se to projevovalo po zimě. Chtěl bych tomu nějak předejít. Máte nějaké tipy?
Hydrofobizační nátěr... např Repesil.
mám podobný problém, a nevíte ještě někdo jak opravit ten původní poškozený beton, opadaná a oddrolená svrchní vrstva, jde to vůbec?
to jsem taky řešil. co šlo jsem ometl, pak vyfoukal (dalo by se i vystříkat vapkou, ale to jsem mělo strach, aby mi tam něco zbylo), pak mi někdo radil to pocákat octem, asi by se dalo i enetrací a pak pěně mastným betonem udělat vršek. Pochopitelně s bedněním
Já používám impregnaci Permagard. Je to sprej, který se nastříká na beton a ten pak nenasaje žádnou vodu. Navíc pak na tom neroste ani mech. Takže je to dobré taky na staré betony - očisti, nastříkat Permagardem a mát klid.
mám také jeden tip. Tzv. Nenasávej, k mání v každých lepších stavebninách. Doporučuji neředit. Natřít tímto bezbarvým rostokem a nechat zaschnout.
Děkuji všem za odpovědi. Podíval jsem se, co jste mi doporučovali a vyzkouším ten Permagard. Vybral jsem si ho proto, že odradí i mechy apod.. To jsem u ostatních nenašel a protože s tím u nás bojujeme na části plotu, tak to chci zkusit.
Ja som na beton, ktory sa rozsipoval natrel cementovu kasu, taku riedku aby to zaliezlo a cuduj sa svetu, zatial to tam drzi :D Ono problem je,z e zrejme sa setrilo cementom a zato sa tie patky teraz rozsypavaju. Podla mna im uz nepomoze nic a ich zivotnost sa predlzi len nepatrne.
