Multimetr UT 39A, náhradní pojistky
Zdravím, na praxi potřebujem multimetr a mistr nám řekl, že si k němu máme koupit nějakou sadu pojistek. Bohužel prodavač v obchodě ges o žádných pojistkách nic nevěděl. A tak se chcu zeptat jaké pojistky měl mistr na mysli. děkuji
Píšou to v manuálu.
Mistr ma zrejme bohate zkusenosti
Asi budou litat blesky
Kazdy normalni merak ma obvykle uvnitr dve pojistky, jedna na slabsi proudove rozsahy cca 0,2 az 0,5 A (ta se odpali velmi snadno) a druha na jisteni rozsahu 10A - obe stanovi manual, jejich presny typ a velikost je dobre zjitit i ocima v rozebranem meraku.
Meraky urcene pro sitove obvody maji obvykle rychle piskove pojistky schopne prerusit proud nekolik kA, kteryzto proud by beznou sklenenou pojistkou tekl bez ohledu na popisek.
Ale mistr vas na takove obvody (soude podle dotazu) asi nepusti.
Třeba se budou učit měřit napětí na proudovém rozsahu. Jinak třeba pojistka do multimetrů Fluke stojí víc, než ten čínský zázrak :)
tady čtu v manuálu na str.20 http://www.uni-trend.com/manual2/UT39ABC%20Eng%20M anual.pdf, že to má jištění jen na rozsahu mAmpérů, rozsah 10A není jištěn - to je hezké
- radši hoši používejte ochranné pomůcky - štít a rukavice!
Pokud tenhle měřák někdo připojí do rozváděče (s kabelama ve zdířce 10A a COM), tak asi trošku vybouchne
Myslím že bude zázrak když pojistku vubec někdy vymění, mně se u závěrečné maturitní práce kolega ptal zdali je tranzistor to s těma dvěma nebo třema nožičkama. Hodně zdaru při studiu!
