 zdění s Hebel tvárnicemi
nemám zkušenosti s novými technologiemi,tak pár možná naivních dotazů
-vím,že se lepí lepidlem.-Je možné dát i na obyč.maltu?( tam kde je velká nerovnost,dávání zešikma apod)
-před dáváním do perlinky musím tvárnice penetrovat?
-když tvárnice přetáhnu lepidlem s perlinkou můžu potom ještě dávat cca 1cm hrubou omítku(přilne k povrchu)?
plán: Chci těmito tvárnicemi vyplnit prostor mezi krokvemi,sjednotit perlinkou i na čela trámů,aby spáry nepraskaly a dát omítku srovnat s atikou,zaštukovat a fasádní barvu.
Dávat přesné tvárnice na maltu je sice prasečina, ale spíš kvůli tomu, že v místě spáry vzniká tepelný most. Pokud jde o dozdění mezi krokve, stejně tam asi přijde zevnitř izolace mezi a pod trámy, takže asi není třeba tohle nějak extra řešit, pak klidně i na maltu. Když to hezky rozfilcuješ, nemusíš ani štukovat..
Penetrace před perlinkou není nutná, jen se pak musí pracovat sakra rychle. Nebo jde tvárnice jen namočit.
Pokud bude hrubá omítka, není nezbytné dávat pod ní perlinku, dokonce bych měl strach, aby hrubá na lepidle držela. Pokud už to nutně chceš udělat takhle, asi bych radši projel lepidlo přes perlinku ještě hřebenem vodorovně, ať se má omítka v čem ukotvit. Ale na vrstvu 1cm bych radši koupil pytlovanou jedničkovou maltu a perlinku dal přímo do ní, když už bez ní nemůžeš být..
Zazdít trámy není dobré.
