Co s oprýskanou zdí?
Zdravím, mám v koupelně na zdech dlažbu tak do 2/3 výšky. Tu chci sundat a místo ní jen vymalovat. Nevím ale, co s tou zdí po oprejskání dlaždiček. Myslel jsem, že zeď zpenetruju a nahodím tenkou vrstvu jádrové omítky. Slyšel jsem ale názor, že tam mám natáhnout perlinku a zatáhnout jí lepidlem. Nebo mě pak napadl kompromis, natáhnout do perlinky tu omítku. Jaké jsou vaše názory?
Děkuji všem, budu to dělat příští týden.
Ten obklad je lepenej na buchty, cementem nebo už lepidlem? Místnost už nebude užívána jako koupelna?
Myslím, že už je to lepené lepidlem.Dělali to zednící před cca 15ti lety a na zemi je lepidlo. Koupelnou to zůstane
Koupelnu bez obkladů a dlažby si neumím dost dobře představit, ale budiž. Způsob opravy bych volil až podle toho jak půjde dolů ten obklad. Pokud to půjde dobře tj. bez omýtky a bude jen sem tam rýha tak bych to vyspravil lepidlem, oškrábal malbu, napenetroval a celou stěnu znovu naštukoval.
udělal bych to podobně jako kolega, ale je fakt, že když vidím potopu a mokro po našich dětech, že bych do koupelny bez obkladu nešel stejně jako do koupoelny s umakartovým jádrem :)
Tak dlažba šla až nečekaně dobře dolů. Bohužel i omítka byla jak písek kterej držel díky tý dlažbě. Takže všechno šlo až na cihlu a nahazuju jádrovku. Pak ten štuk.
Škoda, no. Tak to budete mít alespoň špígl-nýgl. Hlavně aby se z toho nestala Flemingova laboratoř.
bunny, správná volba...a nahazuju jádrovku. Pak ten štuk.
