zásah do hotového sdk
dobrý den, nedávno jsem se tu ptala na to, jestli můžu vést trubky od vody za sdk. Děkuji za reakce. Potřebuji se ještě zeptat na jednu věc, trubky se povedou za už stávající sdk předstěnu, už je hotová, tak aby se trubky mohly navést a napojit na místo odkud jdou ty původní železné musím vyříznout dejme tomu metr na metr kus hotového sdk, což pak vidím jako problém, až se na tuto sdk předstěnu začnou dávat obklady (propadly by dírou), dá se nějak dodatečně zadělat ta díra, aby to pod těmi obklady nebylo vidět? Tzn. aby to bylo pevné, dá se to tam nějak donastavit? Děkuji
Samozřejmě, šikovný řemeslník tu díru zadělá tím vyříznutým materiálem, že to nebude vidět ani pod malbou, natož, když to budeš ještě obkládat.
a jak to tam dopřipevnit? Musí se za to zase dát nějaký ten rastr nebo? Děkuji
Přes lišty je to nejlepší, ale dá se i improvizovat, pokud tam je kvůli novým trubkám málo místa.
Po obvodu otvoru se zevnitř přidělábuď lať nebo SDK profil tak, aby prečníval do toho okna. Vznikne rámeček, na který se dá přišroubovat ten vyřízlý sádroš.
On to řemeslník bude vědět.
