parotěsná folie a navýšení prostoru nad trámy pro větší vrstvu izolace
Zdravím, mohl by mi někdo doporučit kvalitní parotěsnou folii za slušný peníz? umístění mezi stropem pokoje nad sdk a půdou . Pak bych také potřeboval parotěsně oddělit kus šikminy a stropu nad budoucí koupelnou- tam bude zřejmě nutné použít nějakou kvalitnější parozábranu že?
také bych pro inspiraci potřeboval nějaké obrázky navýšení prostoru nad trámy pro položení dostatečné tloušťky izolace, musím udělat nějaký rastr kolmo na trámy pro druhou vrstvu izolace, z čeho, jak pospojovat? díky za rady
Lukas
Jutafol AL 150, střešní lať, na výšku, dvojitě ? - neznám dodat. tl. izolace latě přichytit dlouhými vruty.
výška trámu je 140mm, tak počítám ještě 100 navíc.
Ten jutafol lze použít i nad koupelnu?
Lukas
Ano. Latě 5*3 nebo 4*6 nejsou drahé a máte je už naimpregnované.
krokvové závěsy na ně CD a buď přímo paro (nemá se to) nebo paro a další rošt a sdk.
Já to pochopil tak, že potřebuje jít směrem ven na půdu, ne do místnosti.
tak tak ,bohužel musím jít směrem nahoru. Mezi trámy polystyren 1cm proti hřebíkům, folii, přilepit k trámům. Jenom nevím jak udělat zakončení folie na koncích podlahy kolmo k trámům - tam kde končí sklon střechy. jestli nechat volně , nebo přidělat k pozednici nebo k vršku zdi která tam končí. Nevím jestli jsem to napsal dost výstižně - obr neumím vložit
Lukas
Paroz. na teplou stranu konstrukce - rozumíme si. ( doufám
) folii přilepte ke všem konstrukcím, nikde ať volně nevisí. Lepidlem na paroz. v kartuši, to je nejjednodušší a nejlevnější, v případě správného provedení stopro funguje.
když mi dáte mail, pošlu fotku toho místa se kterým si nevím rady
Lukas
1pivrnec@seznam.cz
máte to tam :)
