Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pochozí podlaha na pergole
Zdravím všechny, prosím o radu a váš názor
mám pergolu, vršek je z fošen 50x160mm o délce cca 4,5m nastojato od sebe vzdálené cca 1m
na tuto pergolu potřebuji udělat střechu, pochozí a vodotěsnou, protože pergolu chci změnit v místnost.
Vymyslel jsem tuto variantu a prosím o váš názor, prípadně o návrh jiného řešení
jako podklad OSB desky o tlouštce 20mm
na to IPU jako hydroizolaci
na to CETRIS desky o tlouštce 30mm které mezi sebou utesním bitumelem apod.
strecha je mirně do spádu cca 1 - 2 cm/m
předem děkuji za váš názor, případně za vaše návrhy
Zdeněk
Nenašly se žádné odpovědi.
