Montaz F konektora
Ako namontovat spravne F konektor?
Vzdy som ho montoval nasledne - prelozit tienenie cez plast tak, aby nasledne zavit konektora vytvoril vodive spojenie . . . ale nasiel som aj iny navod, ktory za fundovane vyjadroval presvedcenie ze takato montaz nieje vhodna, a doporucoval montaz nasledne - obnazene tienenie "zmuchlat" v okoli dielektrika a naslednym nasrobovanim konektora sa toto pritlaci na medzikruzie ktorym prechadza stredny vodic . . . nemoze dojst k "prerezaniu" tienenia, ale zase nieje zarucovane 100%ne spojenie . . .
Osobne sa mi zda prve riesenie vhodnejsie , samozrejme pri spravne zvolenej velkosti konektora k priemeru kabla . . .
Správný je ten druhý postup. 99% procent návodů (i od odborných firem) na internetu je špatně. Když stínění přehrneš zpátky, tak ho závit rozřeže. S fólií to je ještě horší.
http://img256.imageshack.us/img256/8779/montazkone ktoru2.jpg
Ano, presne takyto sposob je ta druha moznost . . .
Som zvedavy, ci sa tu objavi aj zastanca prvej moznosti . . .
Bolo by zaujimave najst priamo navod od vyrobcu, ale mne sa nepodarilo . . .
http://www.google.cz/?gws_rd=cr&ei=j4sjUp_QMInGtAa k14C4Cg#q=f+connector+how+to+fit
a som tam kde na zaciatku . . .
Stínění se rozdělí a omotá, nic se nepřehrnuje. Vnitřní průměr těla konektoru má být stejný jako vnější průměr kabelu. Prostě to stačí udělat a neřešit.
které části nerozumíš? To přehrnování stínění dozadu se dělá, ale jenom u krimpovacích konektorů.
Závit stínění při prvním našroubování pouze nařízne, nikoli přeřeže, spojení je vcelku dokonalé, problém je pouze, když se zase konektor vyšroubuje, tak druhé zašroubování už nefunguje, je potřeba znovu převléct - toť moje zkušenost.
No a moje zase je, že když se to udělá tak, jak popisuju, tak se to může sundat a znovu nadat opakovaně. Ale nechť si to každý montuje, jak libo.
